查看: 1813|回复: 11
[求助]:cad有没有重复上次选择的功能
发表于 2005-9-13 13:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是移动多个对象的时候,我移动了之后还要继续移动他们,
但是还是要重新框选一遍很麻烦感觉,不知道有没有这样的重复上次选择的功能?
发表于 2005-9-13 13:28:27 | 显示全部楼层
选择状态下! 输入 p
发表于 2005-9-13 14:34:28 | 显示全部楼层
在CAD的选择里有很多参数可选。
启动命令进行操作之前,可以使用两种方法选择对象:
使用SELECT 命令并输入 ? 显示所有选择选项。所有选定对象被置于“上一个”选择集。要使用“上一个”选择集,请在任何后续命令的“选择对象”提示下输入 p。
在“选项”对话框中打开“先选择后执行”选择模式时,在输入命令(例如MOVE、COPY 或ERASE)之前,需要先在“命令”提示下选择对象。用此方法仅可以通过逐个单击或使用自动选择来选择对象。
输入 qselect 过滤选择。然后在任何后续命令的“选择对象”提示下输入 p。
发表于 2005-9-13 23:41:13 | 显示全部楼层
打回车键就行了
发表于 2005-9-14 01:02:19 | 显示全部楼层
楼上的你不要误人子弟好不好啊,是重复选择,不是重复上一个命令
发表于 2005-9-14 07:55:24 | 显示全部楼层
三樓的朋友
你又讓我多學了一招
发表于 2005-9-14 13:48:03 | 显示全部楼层
P键
发表于 2005-9-19 12:55:43 | 显示全部楼层
又学到一招,很实用,谢谢。
发表于 2005-9-19 12:58:55 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题太没有水准拉吧
发表于 2005-9-19 13:27:56 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢
发表于 2005-9-20 23:24:29 | 显示全部楼层
可以用偏移或复制命令.
发表于 2005-9-21 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了,以前我也为这个烦恼过,听大家们的交流,让我现在知道方法了。非常实用
GMT+8, 2026-7-22 10:04 , Processed in 0.389731 second(s), 56 queries , Gzip On.
