查看: 853|回复: 3
[求助]:如何在CAD中加载*.PAT文件
发表于 2005-9-13 15:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在CAD中加载*.PAT文件,我使用的是2004,在纹理搜索路径中添加了如下路径后,还是不能显示。请高手解决。C:\Documents and Settings\LCWEN\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\
发表于 2005-9-13 16:52:09 | 显示全部楼层
好像应该把它们拷贝到cad目录的support文件夹就可以用了,填充的时候选择自定义。
发表于 2005-9-19 21:24:19 | 显示全部楼层
放到你打出的目录下的SUPPORT下.实在不行就把*.PAT下的代码拷贝到你ACAD.PAT和ACADISO.PAT后面.这个应该可以.不过不是什么好办法.但是可以解决问题.
发表于 2005-9-25 18:34:20 | 显示全部楼层
你可以编辑acad.pat文件,在后面加上你自己编辑的自定义图案填充内容就可以了!
比如一个六角星图案
*stars,star of david
0,0,0,0,0.866,0.5,-0.5
60,0,0,0,0.866,0.5,-0.5
120,0.25,0.433,0,0.866,0.5,-0.5
或者打开记事本,创建新图案填充文件*.pat文件,将自己编辑的自定义图案填充内容输入后,与标准图案填充文件acad.pat存于相同的目录下,即可以调用。
但要遵循以下规则:
1、用户自定义的图案文件中只能包涵一种图案,且图案名与文件名必须相同。若要新建多个图案,则要同时新建多个图案文件。
2、复杂的图案无非是由多组角度不同的平行虚线组成的,虚线中短线部分参数为正值,空格部分参数为负,参数的绝对值大小为短线或空格的长度。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.525250 second(s), 38 queries , Gzip On.
