查看: 1046|回复: 9
[原创]:与左天工深议理正-----再述选择理正之初衷!
发表于 2005-9-13 18:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少年了,搞结构的人们一直希望建筑施工图是用PKPM系列的APM完成的,个中原由不言而喻。我在十年前也曾想用APM做施工图,但经过三个多月的自学,最终放弃了,我不理解APM为什么要自成一体,而不是建立在国际制图标准的CAD平台上,还有那个让人难以控制的“节点”,真是多余的一个图元(我是这样认为的,整个图形文件用轴线定位不是已经足够了吗?),在众多结构师的期盼中我放弃了,年纪轻的建筑系毕业生们更是对APM不屑一顾。那建模真可谓是对人的折磨,好多操作与CAD不同,进入APM的界面整个一个让人找不到北。当然,APM也有其改进,前不久我因“节能”的问题又一次进入了PKPM的建模界面,有许多地方已与CAD相似了。但那个“节点”依然!
用CAD建立三维的东西,好象是好多建筑软件孜孜不倦追求的,从90年代初的建筑之星、ABD等等均是,把初学者搞的不知所以然,不得不选择放弃,最终是那些建筑设计软件从人们的眼睛里消失了,软件设计者们想让建筑师们从作方案---出效果图----施工图,一气呵成。经过十年的时间,证明是不行的,本来建筑方案与施工图就是两个精度的东西,做方案的人是一些思路活跃,不拘一格的浪漫者,不要想用什么约束他们,图层随用随定,文字的字体更是打破了制图规范的框框,多种多样,尤其是现在网络的连接,电子资料的积累,做一个方案要拿许多以前的别人的“建筑题材”修改拼结,一个方案总图图层几十个毫无规律可言,这样的图能向施工图深入吗?显然不行。方案的门窗更是不能进入施工图了,因为方案时是考虑立面构图,各建筑元素的尺度协调,几乎没有准确定位的概念。所以说,我画施工图基本是从新画的,出的是传统的平面硫酸纸图,与三维建模何干。所以,这也是广大建筑设计人员在十多年前选择天正1.7(DOS版的CADR12平台)的原因,更是好多天正老用户为了在CADR2002以上平台画图而不得不放弃天正(因为天正5开始也进入三维建模的怪圈了)而选择理正的理由。
CAD的建模能力较之当年的3DS今天的3DMAX算是低下的,那不是他的强项,更不要说赋材质渲染了,不能同日而语。在做方案时,设计者有做三维拉伸的习惯,可那只是一个很粗糙的一个模型就足矣,就是做体量比较,做天际线变化分析之用。想让做方案的建筑师去做建模是不是太浪费人才了,更何况现在做建筑效果图已经是一个产业了,就是在那个专业里已经分的很细了,建模的就是建模,后期制作的就管后期。工作性质已经决定了专业的细分,为什么建筑软件还企图来个大统一呢?
现在的天正只适合做方案,但不要指望谁敢用它做招标方案的效果图。
理正是用来作施工图的最佳选择,只要你一旦用理正画上一个工程的施工图就会觉得,不懒!
而且理正出来的电子文件(DWG)在任何以CAD为平台的软件中都能打开,不会让你受到其他专业或是你那“老”师傅因打不开你的图对你的责备,也不用满头大汗地左存右存什么旧图,转换之类的疲惫。
理正就是现在国家提倡的经济实用型“小轿车”,实惠,以人为本!去看看最近QUN的不断改进完善就清楚了,以人为本,方能被人用之,反之则弃。
那些急着往外大派送的软件最终成为收藏品,束之高阁。
发表于 2005-9-14 14:00:42 | 显示全部楼层
与我的经历和感受相同,严重同意!
发表于 2005-9-14 16:26:52 | 显示全部楼层
hoho,没想到楼主是和我同辈的老人,难怪~
 楼主| 发表于 2005-9-14 18:06:40 | 显示全部楼层
没准是一个村的呢。归你领导。很喜欢看你的贴子,受益匪浅。
发表于 2005-9-14 18:37:35 | 显示全部楼层
同意楼主的结论,俺也坚定的用理正。
这件事说到底还是-----工具集 vs.  面向对象。俺是结构专业的出身,目前从事装修行业。我的体会是:除了结构软件,其它专业如果用面向对象的方式,得不偿失!比如现在的建筑天正5、6,比如装修行业的“圆方”。。。。都是如此。圆方号称占装修行业软件占有率60%,软件方式类似天正,面向对象3维建模,方案、渲染一体。。。软件功能可谓全,行业里的都知道。。。。可事实是,俺接触到的供应商,包括:家具公司、门窗、隔断、天花的专业公司提供上来的大多数dwg,俺打开一看就知道是理正(天正2)做的。。。。可见,分布工具集的影响有多厉害!
说道效果图,室内没人走cad建模+渲染的路子。关键是效果不行,根本没有竞争力。而且方案和表现也是不同的人来做,没有必要一体。公用数据反而效率低下。
如果偏好使用面向对象的软件,俺倒觉得APM是其中最好的一个,比天正强!如果说,自定义对象有先天的独立性、排外性,那apm从平台上就是独立的,而且效率也最高!当然建模的习惯是人主观的东西,俺结构专业的出身,可能更习惯吧。。。。。另外,楼主提到的节点问题,其实是apm和结构软件保持数据互换的要求,这些节点是结构数据的核心之一呀!别的建筑软件不可能有,结构模块才是pkpm的当家饭碗,所以apm会一直保留它的。
发表于 2005-9-14 21:15:49 | 显示全部楼层
我现在是习惯用理正了.不过就是经常出错弹出,不知道是不是14在xp系统下不稳定的缘故.
发表于 2005-9-15 10:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 kongconglee 发布
[B]我现在是习惯用理正了.不过就是经常出错弹出,不知道是不是14在xp系统下不稳定的缘故. [/B]
R14不能运行在sp2下面
 楼主| 发表于 2005-9-30 15:33:15 | 显示全部楼层
CADR14可以在WINXP+SP2下运行,只是在CAD退出时,老是出现一个出错提示,但无大碍。如觉不爽,就只能重装WINXP了,但只能打SP1.
发表于 2005-9-30 17:14:43 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]CADR14可以在WINXP+SP2下运行,只是在CAD退出时,老是出现一个出错提示,但无大碍。如觉不爽,就只能重装WINXP了,但只能打SP1. [/B]
不单有这个问题,在运行过程中还很容易出现致命错误!
发表于 2005-9-30 19:21:26 | 显示全部楼层
而且对超级程CPU支持极差。常会跳出。
建议不要使用R14
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.493095 second(s), 52 queries , Gzip On.
