查看: 3902|回复: 11
[求助]:请教你们几个关于“砌砖墙”的问题?
发表于 2005-9-13 20:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一皮是不是指一块砖?
2、皮数杆指的是什么?
3、盘角指的是什么?
4、“一顺一丁、梅花丁、三顺一丁、两平一侧、全顺、全丁的   砌法。”这些各怎么理解?有图吗?
5、“砌筑一砖厚及以下者,采用单面挂线;砌筑一砖半厚及以上者,必须双面挂线”这段话怎么理解?
请指点下新手!!
发表于 2005-9-14 06:02:18 | 显示全部楼层
皮数杆是一种方木标志杆,上面画有每皮砖及灰缝的厚度,门洞口、过梁、楼板、梁底等的标高位置,用以控制砌体的竖向尺寸。一般在墙体的转角处及纵横交接处设置。
砌墙时应先盘角,每次盘角不宜超过五皮砖。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和层高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。砌筑复合保温墙必须双面挂线。如果长墙几个人共用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧。每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致。
被动式太阳房复合墙体施工要求
http://www.gsny.gov.cn/Sub_page/ ... .asp?ContentID=1769*-*9
发表于 2005-9-14 08:06:28 | 显示全部楼层
看一下《建筑施工》教科书,那里说得很详细。
发表于 2005-9-14 14:52:04 | 显示全部楼层
补充2楼一下
皮:一皮指的是一层砖
带线:大于一砖的墙体砌筑要双面带线,因为24墙可以用丁砖控制墙的另一面,因为按标准砖的丁砖长边是240,因此只需要单面带线.但当大于24时,中间多了个灰缝,灰缝的大小不容易控制,因此单面带线不能控制墙体的另一面,因此要双面带线
顺与丁:对于普通砖240面对外就是顺,如果115面对墙外就是丁,一顺一丁,就是丁顺排列砌筑
 楼主| 发表于 2005-9-15 18:34:05 | 显示全部楼层
谢谢上面的兄弟!
“一顺一丁、梅花丁、三顺一丁、两平一侧、全顺、全丁的 砌法。这些都是怎么排的!谁有图片啊?
发表于 2005-9-24 16:19:07 | 显示全部楼层
建议还是找建筑施工手册看一下!
发表于 2005-9-29 21:40:05 | 显示全部楼层
好象一般工地上都不怎么用那个皮数杆的哦
发表于 2005-9-29 23:17:59 | 显示全部楼层
现在早就不用着皮数杆了
发表于 2005-10-2 10:50:11 | 显示全部楼层
我在工地上看工人在做都没有用皮数杆的说。。请问楼上的。。如果不用皮数杆的话。。各层的竖向标高是怎么控制的。。有别的更好的方法吗。。
发表于 2005-10-4 14:12:17 | 显示全部楼层
1、一皮是不是指一块砖?一层砖
2、皮数杆指的是什么?控制每层砖标高的杆
3、盘角指的是什么?阳角墙砌筑
4、“一顺一丁、梅花丁、三顺一丁、两平一侧、全顺、全丁的 砌法。”这些各怎么理解?有图吗?一层顺砖一层丁转,在一层内顺丁交错,三层顺砖一层丁砖,180、300墙你看怎么砌、所有层全顺、所有层全丁。
5、“砌筑一砖厚及以下者,采用单面挂线;砌筑一砖半厚及以上者,必须双面挂线”这段话怎么理解?一砖以下挂单线控制水平灰缝平直、一侧必须达到控制标准要求,一砖以上挂两侧线控制水平灰缝平直、两侧都要达到控制标准要求。
请指点下新手!!
发表于 2005-10-15 07:52:32 | 显示全部楼层
找一本施工手册或是施工技术看看比较全 这是最基本的
发表于 2005-10-17 22:59:47 | 显示全部楼层
首先你要有一些建筑行业的基本知识,不然每个字都要解释就难搞了.
一顺一丁是指砌一块顺砖然后砌一块丁砖,主要是用于砌承重墙,同理三顺一丁以及全顺、全丁。
两平一侧是180墙的砌法(使用标准砖),即180厚的砖墙砌2块平120标准砖+砌1块侧放的标准砖。梅花丁我知道是怎样,不过好像描述不出来,反正在一行砖中,2块顺砖中间夹一块丁砖。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.451011 second(s), 54 queries , Gzip On.
