查看: 693|回复: 3
[求助]:无法打印块和外部参照的问题
发表于 2005-9-13 23:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad2004,以前都是正常的,现在发现在将有些图(不是全部图)以外部参照插入后屏幕上显示正常,但插入的外部参照无法打印和打印预缆,以块的方法插入也不行,甚至把块分解后都打印不出来,只能打印本图原来的内容,升级到2005也不行,后来发现成图后把图保存一下,再用修复命令打开,就可以正常打印全部内容了。估计是这些图有点问题,但为什么原来使用同样的图做外部参照就不会出现这个问题呢?
发表于 2005-9-14 00:30:12 | 显示全部楼层
看看你放着外部参照的那几个图层是不是设了不打印
发表于 2005-9-14 13:49:47 | 显示全部楼层
应该是链接进来的图层设置问题。
 楼主| 发表于 2005-9-14 23:42:28 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]看看你放着外部参照的那几个图层是不是设了不打印 [/B]
已经设置打印,我已经确认过了
另外用修复命令重新打开文件就可以打印刚才还不能打印的东西,而同样的内容以前却不需要这样修复一下,我怀疑在某个地方可以设置对插入的外部参照和块进行处理后再插入
GMT+8, 2026-7-22 10:00 , Processed in 0.389977 second(s), 36 queries , Gzip On.
