查看: 1319|回复: 0
[日积月累]:改善inventor使用效果的建议
发表于 2005-9-14 01:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01. 執行 作業系統 & inventor 所有不可或缺的更新及修正程式。
02. 確認你所使用的硬體配備為Inventor之基本系統需求, 如需系統建議可至原廠網站查詢<http://www.autodesk.com.tw>。
03. 確認您所使用之顯示卡和適合的驅動程式是否經由inventor 認可,您可以參考以下inventor 硬體網頁 <http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/> 從這兒獲得更多適用的資訊亦可得到最新的硬體資料庫登錄檔。
04. 可以的話請關閉所有的應用程式及服務或防毒軟體。
05. 磁碟重組整理及確認硬碟有足夠的空間讓 inventor 寫入資料,特別是 temp file。
06. 增加頁碼檔的檔案大小;大概是實體記憶體的 1.5 倍. 將它設成初始最大尺寸和其它頁碼檔相同或關閉它<開始>控制台>系統>進階>效能>進階 。也可考慮重置頁面在分開獨立的硬碟中,以減少硬碟存取的速度占用。
07. 適合的螢幕解析為 (1024 x 768 or 1152 x 864).
08. 在 Inventor裡, 下拉功能表>工具–應用程式選項–一般標籤 增加 undo 檔案大小到 1000 mb, 256 mb 為預設值。
09. 在 Inventor裡, 下拉功能表>工具–應用程式選項–顯示標籤 試著設定 ” 檢視轉移時間 ” 為 0 秒 和 “最小框率” 儘可能設定到最高(10). 這些僅僅是顯示的設定並不會對模型的幾何及工程圖的準確性造成影響. (如需提高物件的操作速度,我們可藉由調整幾項設定來改善,如顯示影像、模型的陰影以及的移動順暢品質去作,這些都是零件的理想美化的外表並不比性能重要)
10. 專案裡不要使用巢狀搜尋路徑(如果設定巢狀搜尋路徑的話它們將變為紅色).經常使用本地工作區並盡可能少用工作群組 ,考慮使用 Vault 來做資料管理。
11. “自適性”使用告一段落後請一定記得關閉 ”自適性” 。
12. 隱藏不用的 ” 工作平面 ”, ” 工作軸 ”, ” 工作點 ” 。
13. 抑制大的圖形陣列 (例如金屬格子板的格子) 。
14. 抑制複雜的特徵和 ” 印花 ” 。
15. 善用設計視景將數個零件或者次組合隱藏,意即只顯示你正使用中的構件。
16. 利用 Inventor 的零件來取代 Microsoft Excel 來驅動組合件裡的參數表.關於這個解決方案在 TS81031 and TS82124 有詳細說明<參照底下附錄>。
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 8&siteID=123112
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=4183228
17. 當你在設計組立或投影工程圖而必須擷取零件檔資料時這一點就顯得格外重要;前提是假使你在網路上複製檔案到你的本機上時. 專案裡的工作區應該設定在本機路徑! 當然這排除了網路過度負荷及資料存取失敗及遺失, 遇到這種情形時 Vault 是不錯的選擇 ! Vault 上你可經由"入庫納管 或 出庫使用" 來在網路上儲存檔案資料或者是隨時做資料的更新,並且可做檔案版本的管控。
18. 一定要備份你所有檔案;並且使用轉檔程式轉換並重建您的資料至 Inventor 最新版本。
19. 如果您的作業系統是 Win Xp,可以考慮經由修改 boot.ini 檔案來啟動 “3GB 交換空間” 設定如 後 : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn /3GB ,更多的確切做法在 微軟及 autodesk 顯示卡網頁可以找得到.. <開始>控制台>系統>進階> 。
(版主建議您保留原來那行;也就是一行有 3gb,一行是沒有的!以確保安全喔!)
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.245404 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
