查看: 1536|回复: 13
[弹指神通]:为什么我在CAD画的圆等打开着就变形了?
发表于 2003-4-6 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在CAD画的圆等打开着就变形了?变成一段一段的线段了没有放大的,,请各高手指点指点!!!
发表于 2003-4-6 21:46:52 | 显示全部楼层
要么让他重生成,要吗改设置参数:工具〉系统配置〉performance>arc and circle数值由100改大,我一般改为1000,当然了,关键要看你硬件的配置情况,硬件太差,显示比较辛苦
发表于 2003-4-6 22:53:30 | 显示全部楼层
用re命令
发表于 2003-4-16 13:38:31 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2003-4-19 10:20:04 | 显示全部楼层
圆的图素并没有减少.只是CAD系统为了节省显存资源做了处理.不仅圆如此,弧和曲线都这样.
发表于 2003-4-19 13:42:41 | 显示全部楼层
用“Viewres”命令,Yes后把值设置成20000(最大)试试。(不用每次REGEN)
发表于 2003-4-26 18:52:50 | 显示全部楼层
用regen命令重新显示就可以
发表于 2003-4-28 18:56:24 | 显示全部楼层
圆滑度没调
发表于 2003-5-1 09:07:33 | 显示全部楼层
重生成呀
用快捷键re
发表于 2003-5-1 11:53:16 | 显示全部楼层
两种方法
一是重生成
二是改它的精度   如果是最大,一定圆
发表于 2003-5-1 16:05:47 | 显示全部楼层
这是显示问题,打印出图还是圆,不予理睬。
发表于 2003-5-10 23:00:43 | 显示全部楼层
这个问题我也出现过~~
感谢~~:)
发表于 2003-5-11 06:03:30 | 显示全部楼层
对!不用理会!打印出来一样是园的
发表于 2003-5-11 08:18:51 | 显示全部楼层
2贴的解释,最准确。
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.773486 second(s), 58 queries , Gzip On.
