查看: 765|回复: 3
[求助]:KERNEL32是什么问题?
发表于 2005-9-14 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在看网页突然就蹦出来个要发送错误报告的提示,不理睬它不行!!!
接着就出来可以让你必须理会的提示:KERNEL32
说它出问题了,然后死机。
这是怎么了?什么毛病?请高手帮忙!
发表于 2005-9-14 22:05:15 | 显示全部楼层
一、什么是kernel32内核文件
kernel32.dll是Windows 9x/Me中非常重要的32位动态链接库文件,属于内核级文件。它控制着系统的内存管理、数据的输入输出操作和中断处理,当Windows启动时,kernel32.dll就驻留在内存中特定的写保护区域,使别的程序无法占用这个内存区域。
有时,Windows会弹出“非法页错误”的消息框,简单地说,这是因为某个或多个程序试图访问kernel32.dll所占用的内存保护区域,从而产生冲突而造成的。该错误一般由某个特定的程序引起,也可能是多个文件或程序。如果是由某个程序引起,那么可以尝试重新安装或升级该程序来解决问题,而如果由多个文件和程序引起,那就极有可能是因损坏的硬件设备驱动而引起的。
二、引起kernel32出错的主要元凶
1.Windows自身的临时交换文件被破坏;
2.文件分配表(FAT)出现错误;
3.用户名和密码列表错误;
4.装载了已经被破坏的或者是不正确版本的kernel32.dll文件;
5.注册表文件被损坏;
6.计算机硬件有问题,如CPU过热、超频使用、损坏的电源、地线波动、射频噪音、损坏的磁盘控制器;
7.BIOS中等待状态设置出现问题,或者RAM时钟有错误;
8.已经损坏或者没有正确、完整地安装软件;
9.临时文件夹不存在或者已经损坏;
10.损坏的控制面板文件(扩展名为cpl);
11.不正确或者已经损坏的硬件驱动程序;
12.没有正确安装打印机驱动程序;
13.Java设备错误;
14.已经被破坏的.LOG日志文件;
15.访问历史文件夹错误;
16.不合适的或损坏的动态链接库文件;
17.机器感染了病毒;
18.损坏的或者不正确版本的msinfo32.exe文件;
19.磁盘空间不足。
三、行之有效的解决方案
知道了哪些情况可能引起kernel32.dll文件出问题,那么就可以采取排除法一一解决。不过,在大多数情况下,我们建议你优先实施以下解决方案:
1.错误的内存模块:用“记事本”打开根目录下的config.sys,并在其中插入命令行:DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:ON,然后在电脑重启时观察屏幕所显示的HIMEM has detected unreliable memory at address xxxxxxxxx,这样就可以基本确定内存出了问题。不过,这可能需要重启几次来逐一发现。当然也可以下载、运行相应的系统诊断软件,特别是内存检测软件;
2.错误的显卡驱动程序:最新版本的显卡驱动程序可以保证显卡更加稳定、高效地运行,因此你要确保显卡驱动程序是最新版本;
3.超频CPU、总线速度:如果想要你的电脑运行得更加稳定、持久,建议不要将CPU和总线超频使用,恢复到默认值;
4.CPU或者电源风扇转速不正常或落满灰尘:风扇的不稳定可能导致CPU或电源温度过高,从而引起系统不稳定。CPU风扇可以用小刷子和吹风机处理,电源风扇则需要由专业人员清扫;
5.图形加速设置过高:右击“我的电脑”,选择“属性”命令,在“性能”选项卡中选择“图形”按钮,将硬件加速调低一个刻度,然后确定后重启,如果还有问题,再重复以上步骤继续往下调低一个刻度,直到正常为止;
6.动画光标、鼠标轨迹和活动桌面:这些花哨的设置都有可能引起kernel32.dll错误,尝试禁用这些功能,然后再一个一个激活这些功能,直到发现错误为止;
7.相当有效的解决方案:实践证明这个方法解决过许多ker- nel32.dll崩溃的问题。在C盘根目录下,用“记事本”创建或者直接修改系统配置文件config.sys,在其中加入如下3行语句:
FILES=65
BUFFERS=40
STACKS=64,512
如果错误仍然存在,可使用“记事本”打开系统文件夹下(如〈C:\Windows\〉)的system.ini文件,然后在[386Enh]节上加入如下两行语句:
; Increases default stack pages from 2 to 6
MinSPs=6
(MinSPs默认值是2,如需要,每次增加2直到解决问题为止,而第一句前面的“;”主要起注释作用。)
修改好后保存退出,重启使之生效。
8.删除临时交换文件:如果错误仍然存在,可以尝试删除 Windows的临时交换文件Win386.swp来解决问题,不过该文件无法在Windows下删除,你需要退到DOS实模式下进行,进入系统目录(如C盘〈Windows〉目录)删除Win386.swp,当系统重启后Windows会重新生成该文件。
9.密码列表损坏:如果系统密码列表文件被损坏也会引起错误,这时需要重建该文件,在“资源管理器”中选择〈Windows〉文件夹,然后按下F3调出查找对话框,在文件名中键入:*.pwl,然后进行查找,当符合条件的文件列出来后,将它们全部删除掉,接着重启,让系统重建密码列表文件。
10.病毒:如果系统显示的是MSIMN错误导致kernel32.dll产生无效页面错误,那么你的电脑很有可能被Happy 99蠕虫病毒所侵害,你需要使用杀毒软件对你的系统进行一下清除。
硬件方面的解决招式
  轻脚:检查是否有超频。不仅是CPU,包括PCI、显卡、内存的频率都应该检查,特别是在BIOS中的设置;在正常频率和电压下使用有利于硬件设备的稳定性。
  中腿:检查硬件的驱动版本是否相称,以及硬件间是否有冲突,并安装相应的补丁;比如创新SBLive与CoppermineCPU存在兼容性问题,会引起DLL文件出错甚至蓝屏。
  重踢:将机箱打开,清洁插件并重新拔插配件。这样做的好处是解决一些由于电气性不稳定而引起的古怪的问题。
  必杀技:1、覆盖安装或还原系统;2、格式化系统盘重新安装系统
发表于 2005-9-14 22:29:01 | 显示全部楼层
强啊!
敢问2楼主是学建筑的吗?想起我得一个会普破解建筑软件的同学。
 楼主| 发表于 2005-9-16 07:01:34 | 显示全部楼层
二楼高手,敬佩。我要学习后再找出来是什么问题,初步看来像是机器配置不高
或者是晚间7:40到9:20中间网上人多我的宽带不够宽造成的。
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.401653 second(s), 38 queries , Gzip On.
