查看: 1821|回复: 7
[晓东词典]:No:41593-如果仪器有误差,但是在测量过程中严格按…
发表于 2005-9-14 15:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:工程测量
【题目】:如果仪器有误差,但是在测量过程中严格按照等距测量,那么测量结果有误差大吗?()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.大,是在限差以外
     B.小,是在限差以内
     C.和仪器和测量人的水平有关
     D.没有误差
【会员pingyu发起讨论的内容】:
我认为是c和仪器及测量人有关,d肯定不对
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-9-16 12:26:07 | 显示全部楼层
如果测量人员水平过关应该是b,因为等距测量仪器的误差值可以抵消。
发表于 2005-11-5 09:08:21 | 显示全部楼层
根据仪器的校正,比如竖轴的校对,是取其不平的一半值校正。应该是A吧。而且竖轴误差不能通过这些测量方法抵消。
发表于 2005-11-8 20:54:29 | 显示全部楼层
要看仪器的误差是由什么轴引起的啦,我认为。
发表于 2005-11-11 15:10:40 | 显示全部楼层
C
发表于 2006-6-12 10:32:37 | 显示全部楼层
按楼主的意思应该选B把
发表于 2006-6-23 10:14:24 | 显示全部楼层
等距测量只能消除因视线不水平引起的误差
误差有很多种,所以选C
发表于 2006-6-25 21:35:59 | 显示全部楼层
c
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.528045 second(s), 46 queries , Gzip On.
