查看: 2288|回复: 5
[转贴]:tibetan的《扫描矢量化软件R2V用法小结》
发表于 2005-9-14 21:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常用键:
F2--放大或放大到矩形框;F3--缩小;F5--全局视图;F6--前一视图;F4--灰度影像对比度;F1--帮助
PageUp,PageDown,方向键--滚动窗口
用鼠标左键画矩形选择框,在edit line模式下需要同时按下shift键。
Ctrl鼠标左键量距离。
矢量化时,Backspace--删除上一点;Space Bar--结束
鼠标状态:指针鼠标,十字鼠标,移动鼠标,删除鼠标,ID鼠标
矢量图可以显示结点、端点等要素。可以根据层或结点ID等设置矢量线的颜色。
二、矢量化步骤
1、打开图像文件,缩放到适当处。黑白图像可加色,灰度图像可设对比度,彩色图像可作分类classification,可以作像素编辑(如替换颜色,清除像素点)
2、矢量化:先定义层、开关层、选当前层,线图可以直接全自动矢量化。复杂图像用交互式矢量化(Edit/Lines->new Line->Auto Trace). 多线矢量化Multi-Line Trace:一次自动矢量化多条线(如相邻的多条等高线)。
3、矢量线编辑修改
4、生成的矢量数据转换进投影系统如UTM中:通过选择4个以上的控制点来实现。
根据控制点,可以通过生成 Image World File 对图像作geo-reference,或 通过Image/Warp命令对图像变形作几何校正。
5、保存工作项目文件。如果已经完成全部矢量化,可以输出矢量数据到其它GIS或CAD格式。
三、彩色图像矢量化
途径有:
1、选择一矩形彩色区域作为目标(训练区)-自动矢量化-选择边界选项。
2、先作颜色分类,再矢量化(某一颜色或全图矢量化)
3、颜色分类后,选择某一颜色保存为黑白图像,再作矢量化。
4、用像素工具对图像进行编辑修改,再矢量化。
24色真彩图像:色彩分类-选择色彩-自动矢量化或保存为黑白图像。
8位彩色图像:打开像素工具-查询对象色值- Map Pixel Values替换颜色- 确认完成像素修改 - 选择色彩 - 自动矢量化或转换/保存为黑白图再矢量化。
四、生成多边形
矢量化后,删除微短线,连接线(Snap Lines),光滑线,作所有必要的线编辑。注意线交点处结点间隙不能太大,共结点处不能相交。最后使用Create Polygon Layer命令形成多边形。
五、如何将图像根据另一个图像或矢量图进行校正(图像坐标系), 将图像根据a geo-coded vector map进行校正, 以及geo-referencing the image.
1. 根据另一图像或者矢量图校正图像(在图像坐标系中)
A. 用File/Open Image命令打开需要校正的图像和目标图像. 将二个窗口并排(Tile)排列. 源窗口为需要校正的图像,另一个称为目标窗口. 如果你为矢量图代替目标图像,使用New Workspace 和 Import Vector 命令来显示数据。
B. 激活源窗口,用Edit/Control Points或Vector/Select Control Points命令开始控制点编辑。用鼠标在源图像和目标图像中确定控制点,一般如道路交叉口或其它地物标志。记下该点在目标窗口底部显示的坐标值(X, Y),在源图像中找到相应点处点击鼠标左键。"From" 域是源图像中的坐标,"To" 是你记下的目标图像中的坐标。
C. 重复B步,为源图像定义更多控制点。至少需要4个控制点,一般需要15个以上以获得准确的校正结果。右键点击-选择"Done"退出控制点编辑器。
D. 然后,使用Edit/Delaunay Triangulate命令查看三角结果图。如果有窄长三角形,应增加控制点以避免。
E. 选择Image/Warp命令,开始校正过程。检查“Image to Image Registration”框。命令结束后,源窗口将显示校正后图像,用File/Save Image As命令保存校正后的图像。
2. 不作图像校正,将图像根据有地理参照(投影)的矢量图(Geo-Coded/Geo-Referenced Vector Map)进行投影校正(Geo-Reference)
A. 用File/Open Image 命令打开需要作投影校正的图像。用New Workspace和Import Vector命令打开矢量图。并列显示二窗口(Tile)。由于R2V使用图像坐标系统,其左上角为原点(0,0),因此有些geo-coded 矢量图如SHP文件会上下颠倒显示。没有关系,你可以定义控制点。如果你想让两者方向一致,可以简单地翻转图像(Image /Vertical Flip)再继续。不推荐翻转矢量图,这会使过程化。
B. 激活原窗口,开始控制点编辑(Edit/Control Points 或 Vector/Select Control Points命令)。记下该点在目标窗口底部显示的坐标值(X, Y),在源图像中找到相应点处点击鼠标左键。"From" 域是源图像中的坐标,"To" 是你记下的目标图像中的坐标。 OK确认。
C. 重复B步,为源图像定义更多控制点。至少需要4个控制点来作地理坐标校正,右键点击-选择"Done"退出控制点编辑器。 用File/Save Control Points命令保存控制点到控制点文件。如果要根据一幅geo-coded的矢量图来校正一幅图像,需要用到它。
D. 有了控制点,R2V 有几种方式作geo-referencing。如果你使用GeoTIFF, 你可以使用File/Save Image As 命令-当问你是否保存为GeoTIFF file时请选择YES。如果你要创建一个World file (For ArcView or ArcInfo) 或者 a table file (for MapInfo),你可以用 File/Save World File 命令。
3. 根据一幅Geo-Coded/Geo-Referenced 矢量图对图像作投影校正(geo-referencing)并作图像校准
合并上述两个步骤就可以了。首先要校准图像以改正变形,然后再投影校正(register or warp the image to correct distortion and then geo-reference the new image)。 步骤如下:
A. 按2中步骤A到C. 保存控制点到控制点文件(控制点文件1)。右键转入删除模式(Delete mode),删除全部控制点。
B. 关闭geo-coded矢量窗口
C. 用File/New Workspace 打开新的空白窗口。用File/Import Geo-Coded Vector打开一个geo-coded矢量图,如果没有可用的控制点或世界文件(world file)数据可用,就用上一步中的控制点文件1,选择 Bi-Linear 选项。这一步是geo-referencing过程的逆过程,将geo-coded矢量图转回图像坐标系统。
D. 按1中步骤A到E,校准图像。保存新图像。删除所有现有控制点。
E. 按2中步骤A到D (或读入控制点文件1并修改以适合新图像),投影校正该图像(geo-reference the image).
发表于 2005-9-17 17:17:28 | 显示全部楼层
呵呵,谢了,看来还是有帮助的
发表于 2007-9-16 16:20:29 | 显示全部楼层
先学习一下,应该有用.谢谢楼主!
发表于 2008-6-1 22:36:04 | 显示全部楼层
很有用处啊
发表于 2008-10-31 06:04:59 | 显示全部楼层
先学习一下,应该有用.谢谢楼主!
发表于 2009-6-12 21:30:09 | 显示全部楼层
先学习一下,应该有用.谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.346538 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
