查看: 677|回复: 8
[求助]:执行插入块命令后插入不了??
发表于 2005-9-14 23:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在执行插入块命令后,出现对话框,接着选块。选完后点确定,结果没有出现要插入位置对话框,下面还是出现命令:指定插入点或 [比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:
我用鼠标点一个点后没反应。这怎么办??
发表于 2005-9-14 23:03:57 | 显示全部楼层
可能是你的块插入点太远或图块太大,ZOOM   E看看
或者插入层关闭了
 楼主| 发表于 2005-9-15 07:02:53 | 显示全部楼层
不是图块大,我只是练习插入,我刚用pline做了一个小箭头,把它定义成了块,然后又练习插入,但是在插入的对话框点确定后,cad下面又出现命令:指定插入点或 [比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:
而不出现指定插入点对话框。屏上也没有插入东西。
刚才我又试了一下,插入后只看到一个很小很小的点。不仔细看都看不到。这个我不知道该怎么办。
发表于 2005-9-15 08:23:17 | 显示全部楼层
我也是 有时命令不行  请赐教   怎么回事的
 楼主| 发表于 2005-9-15 08:57:23 | 显示全部楼层
刚才我试啦,好像是比例的事,但是我现在不知道比例在哪里调??
发表于 2005-9-15 09:05:29 | 显示全部楼层
在  格式——单位中,打开对话框后,里面有个“拖放比例”,把它改成“无”,就好了。
 楼主| 发表于 2005-9-15 09:27:22 | 显示全部楼层
感谢楼上同志,可是我里面的单位本来就是无单位,但是左下角显示1:100   这是为何?
发表于 2005-9-15 12:55:50 | 显示全部楼层
建议学习学习柔柔长老的:
【扫盲】 关于AutoCAD图块
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-9-19 10:47:01 | 显示全部楼层
可能有一个块的名字跟这个块名字一样把
GMT+8, 2026-7-22 10:00 , Processed in 0.446577 second(s), 48 queries , Gzip On.
