查看: 704|回复: 8
[求助]:地形图线条不在同一个平面内,怎么办?
发表于 2005-9-15 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张地形图,乱七八糟的。很多线条不在一个平面内。cad里有没有什么命令可以改为同一平面?或者有没有别的软件?谢谢
发表于 2005-9-15 16:37:56 | 显示全部楼层
我对地形图不太懂.不过我猜想也许你的地形图是立体的吧, 不同平面的线条反应了不同的高程,这样的图很难得啊,为什么要把它搞成平面的呢?
发表于 2005-9-15 16:41:35 | 显示全部楼层
你在属性中交标高全改为0,就在一个平面上。
发表于 2005-9-15 16:51:05 | 显示全部楼层
地形图应该一般都是这样的吧。
如果想改变到一个平面中,不妨试试:“change”将标高设置为0
发表于 2005-9-15 17:08:28 | 显示全部楼层
楼上的好功夫!
我试了一下,的确如此!
不过,把地形图改平面, 失掉了宝贵的高程的信息,楼主要慎重啊!
发表于 2005-9-15 17:16:38 | 显示全部楼层
要测量面积等就要把图形放在一个平面上啊!
发表于 2005-9-15 17:17:31 | 显示全部楼层
地形图线条本该不在同一个平面内,一般的应用也是需要使用其高程的。为什么要去掉高程信息呢。即使不需要高程的应用一般也不会有影响的呀
 楼主| 发表于 2005-9-15 19:28:55 | 显示全部楼层
高程可以看数字标高啊,这种图一不注意,在它基础上画起来,到后来自己画的部分也是高高低低,延伸剪切都会有问题,后患无穷。我以前就被弄得很惨
发表于 2005-9-15 21:11:49 | 显示全部楼层
使用QSELECT命令修改Z坐标为0。
GMT+8, 2026-7-22 08:57 , Processed in 0.436273 second(s), 48 queries , Gzip On.
