查看: 2134|回复: 5
[建议]:市政管线能不能根据管径选择标准井?
发表于 2005-9-15 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用鸿业管线布置检查井,总是默认为φ700的检查井,但其并不适用所有管径,虽然可以通过检查井编辑来更改,那为何不能软件自动根据管径来选择标准井号呢?这样就可以省不少事.请鸿业考虑一下了.
发表于 2005-9-20 09:45:39 | 显示全部楼层
选择标准井的问题,已经提交到研发计划中。。
发表于 2005-11-16 22:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-17 09:13:54 | 显示全部楼层
目前正在进行软件功能的完善和改进:)
发表于 2005-12-12 15:33:39 | 显示全部楼层
最好也把跌水井和沉泥井都选上,还有检查井φ1000还用的老图集号,应该改为02S515而不是S231 了
发表于 2005-12-13 09:27:02 | 显示全部楼层
首先,管道标高定义过以后可以采用选择井类自动选择各检查井的标注图记号和规格,其次,你用的软件版本太老了,现在发行的软件采用的就是02S512。跌水井和沉泥井也可以选择的。
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.318950 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
