查看: 757|回复: 7
[求助]:字体怎么会丢失呢???
发表于 2005-9-16 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的CAD以前用得好好的,可不知怎么的有的字体突然的不见了
不知是怎么回事,打开原来做的图,有的就变成了“????”号了,还望高手们指教一二,怎样才能修改好
发表于 2005-9-16 09:45:31 | 显示全部楼层
是不是硬盘有点问题了?建议你一定要检查。
不是已经画好的图的问题,字体文件可以从别的机器上复制。
发表于 2005-9-16 10:17:08 | 显示全部楼层
重新复制一份字体试试,如果还出现同一问题,要么重修系统要么重装CAD
发表于 2005-9-17 13:40:13 | 显示全部楼层
查查cad的字体路径变了没有
发表于 2005-9-17 16:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
换字体看看
发表于 2005-9-17 19:54:14 | 显示全部楼层
最后发现是字体的问题,换一种字体就可以了
发表于 2005-9-18 09:49:54 | 显示全部楼层
这证明你机子里没有图里要求的字体,真不知道你以前是怎么打开的???
发表于 2005-9-18 11:17:08 | 显示全部楼层
把你能认出的字体名字改成图形要的名字试试看看
GMT+8, 2026-7-22 10:01 , Processed in 0.436490 second(s), 48 queries , Gzip On.
