查看: 1492|回复: 5
[求助] [求助]:谁能给我一个能返回对象颜色索引值的函数啊
发表于 2005-9-16 19:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺眼睛不好使,对各种颜色分得不是很明显,所以想要一个返回对象颜色值的函数,不管是随层随块都能获得正确的颜色值,最好是lisp 程序,谢谢!
发表于 2005-9-17 12:34:07 | 显示全部楼层
;;;;;用来获得图元信息
(princ "\nen获得图元色码!")
(defun c:en(/ a b c d e f )
(setq a (ssget))
(setq b (ssname a 0))
(setq c (entget b))
(setq d (cdr (assoc 62 c )))
(if (= d nil) (setq d " 随层"))
(princ "\n颜色编码: ")
(princ d)
(princ)
不好意思,我不知道获得当时层的色的函数,请强人指教一下!
已领礼包: 9346个
发表于 2005-9-17 14:38:24 | 显示全部楼层
这个是我个人的设定
Command: (tblsearch "Layer" "0")
((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 254) (6 . "CONTINUOUS"))
Command: (tblsearch "Layer" "DIM")
((0 . "LAYER") (2 . "DIM") (70 . 0) (62 . 3) (6 . "CONTINUOUS"))
Command: (tblsearch "Layer" "C")
((0 . "LAYER") (2 . "C") (70 . 0) (62 . 242) (6 . "C2"))
Command: (cdr (assoc 62 (tblsearch "Layer" "DIM")))
3
发表于 2005-9-18 08:04:21 | 显示全部楼层
当前层颜色:
[php](getvar"cecolor")[/php]
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-18 08:33:45 | 显示全部楼层
(vla-get-color (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))))
发表于 2005-9-18 13:52:27 | 显示全部楼层
看看这个,或许你用得上。
http://www.mjtd.com/data/other/a0002.htm
GMT+8, 2026-11-6 14:59 , Processed in 0.475858 second(s), 41 queries , Gzip On.
