查看: 1431|回复: 9
[求助]:旧事重提,乔木统计功能的扩展
发表于 2003-4-7 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前你们编了一个乔木统计的小程序,用得爽啊!
我发现它吸能够统计整数,对于小数也并不是采用四舍五入的办法,就是舍弃了!
我想让它也能够统计小数,这样就能够统计灌木的面积了!
以下是以前统计乔木的程序,请高手们修改一下!
我发现如果我书写成“黄杨3.4平方米”,它也就统计“黄杨”和3.4,对于后面的平方米自动舍弃了,就点比较好,只是它不能统计小数
发表于 2003-4-7 19:02:29 | 显示全部楼层
统计的前提条件是什么?
树木在某一特殊层?树用有属性参数的块?
 楼主| 发表于 2003-4-8 09:00:46 | 显示全部楼层
我想只用把它那个树木的数据改一下就行了,把原来的整型改成单精度型的就行了,我看了半天,没有看懂程序
发表于 2003-4-8 18:03:34 | 显示全部楼层
好东西看着不会用,急!
请教楼上怎么用?
楼上苗木统计好后是否自动生成cad格式表格?不知道是生么样的。附上我的一个苗木统计表,请高手们看看能自动生成这样的表吗?(因为懒惰没将表细分,还可分为乔木,灌木,地被)
发表于 2003-4-8 18:22:43 | 显示全部楼层
附上表格的dwg图
发表于 2003-5-8 19:55:14 | 显示全部楼层
tu
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-8 20:00:37 | 显示全部楼层
一个建议:如果把标注改成一个带属性的块,统计起来会方便很多。
一个问题:
是每个标注都需要弹出对话框还是第一次弹出,后面的标注提供单个及对话框修改,如
当前设定:1 名称 2  数量 3  说明 4 高度 5 地(胸)径 6 冠幅
修改[1  名称 / 2  数量 / 3  说明 / 4 高度 / 5 地(胸)径 / 6 冠幅 / S 多项]<默认>:
发表于 2003-5-9 12:41:20 | 显示全部楼层
对同一种规格的苗木只要第一次弹出就行了,以后重复标注同一种苗木时,能象标注坐标一样输入苗木名称后在所需位置一点弹出苗木数量输入的,输入好后就完成了。
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-10 11:22:51 | 显示全部楼层
eachy的好,不然植物和高度等就没个联系,除非标的时候建立联系,这样用块就最好了.
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-27 23:42:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:旧事重提,乔木统计功能的扩展
最初由 doongs 发布
[B]以前你们编了一个乔木统计的小程序,用得爽啊!
以下是以前统计乔木的程序,... [/B]
试试这个函数。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=58403
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.786871 second(s), 51 queries , Gzip On.
