查看: 1968|回复: 5
[LISP函数]:ssget函数到底存在什么bug?
发表于 2003-4-7 09:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]假设图形中有一条直线,在其一个端点的90度方向12mm处有一个块(块内的图形通过该点),试用如下的表达式通过选择直线的端点来得到块的组码:
(entget (ssname (ssget (polar (getpoint "Give a point") ( / pi 2) 12) '((0 . "INSERT"))) 0) )
当图形缩放到在屏幕上占据较小的位置,但是还可以捕捉找到该直线的端点时,
或者干脆把块pan到屏幕之外,仅仅显示直线。你就会看到
语句的结果是:错误: 参数类型错误: lselsetp nil
[/B]
发表于 2003-4-7 10:32:32 | 显示全部楼层
cad是在当前屏幕中现在对象的,当对象在屏幕外时是选不到的,故此出错。
发表于 2003-4-7 14:50:06 | 显示全部楼层
但是你如果事先选择后再移出屏幕时,只要你记得选择集的名称则一样可以选择。
另外一个需要注意的地方就是选择时,打开自动捕捉有时候也会引起失误。
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-8 22:26:11 | 显示全部楼层
通过点构造的选择,点一定要在屏幕内
不通过点,就随意啦.
发表于 2003-5-5 20:14:53 | 显示全部楼层
其实又很多的问题对初学者来说都找不着原因,这样的帖子应该多发!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-5 20:21:39 | 显示全部楼层
SSGET 除了 X 参数构建所有满足的实体外,其他的参数都是基于“显示表”的,ACAD这样做是为了加快过滤实体的速度,因此也就要求必须在屏幕显示的实体(X除外)。
因此,在写程序的时候,都应该事先判断实体的特征点是否在屏幕内,如果不在,先ZOOM到屏幕内在进行SSGET操作。
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 0.562965 second(s), 42 queries , Gzip On.
