查看: 623|回复: 4
[求助]:紧急求助:哪位仁兄帮我算一下CAD2006的授权号,我的怎么无法算了。在线等!
发表于 2005-9-17 12:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:哪位仁兄帮我算一下CAD2006的授权号,我的怎么无法算号了。谢谢了!!!
Y462 9R32 28K5 XGH9 FACH
T2VZ 01LQ
发表于 2005-9-17 13:52:36 | 显示全部楼层
你这是什么号,我的注册机怎么也不能算你的号。
发表于 2005-9-17 15:21:20 | 显示全部楼层
我试了,不能算。结果:
Request code incorrect
 楼主| 发表于 2005-9-17 19:20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位了,问题已解决,主要是我在重新安装的时候没有把注册表有关CAD2006的项和C盘及安装目录的东东删除干净。在此提醒大家,如果由于种种原因重新安装CAD2006时,遇到不能激活CAD 的话,一定要把所有与CAD 2006有关各项删除干净后再安装、算号激活,不然会累死的。具体与CAD 2006 有关的各项及目录是:
1、注册表各项用注册表编辑器查找后删除(主要是安装目录和C盘项,千万别把安装用的软件也删除了)。
2、删除:(以下是隐藏目录)
(1)C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006
(2)C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2E1D000.dat (这个是关键)
(3)C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006
(4)C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\WebServices
(5)C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006
发表于 2005-9-17 20:11:19 | 显示全部楼层
我晕呢  我还没有遇见过这样的问题  因为我用xp总管 写的比较干净 谢谢
防患与未然么
GMT+8, 2026-7-22 09:05 , Processed in 0.412746 second(s), 40 queries , Gzip On.
