查看: 541|回复: 3
[求助]:为什么我作的椭圆老是扁的呢?
发表于 2005-9-17 17:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我作的椭圆老是扁的呢?请各位帮忙看看!
发表于 2005-9-17 17:07:12 | 显示全部楼层
椭圆要是画成圆的还用椭圆命令干什么直接画圆不就可以了
发表于 2005-9-17 18:24:58 | 显示全部楼层
如果没有猜错的话。楼主的意思应该是这样的吧。
如果是的话:里同全是用圆画而不是椭圆。。采用二点画圆,夹点复制缩放到点的方法。。
发表于 2005-9-17 19:27:47 | 显示全部楼层
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]如果没有猜错的话。楼主的意思应该是这样的吧。
如果是的话:里同全是用圆画而不是椭圆。。采用二点画圆,夹点复制缩放到点的方法。。 [/B]
长老,我看不懂你的图,越看越糊涂,可以给解释一下吗?谢谢先
GMT+8, 2026-7-22 09:07 , Processed in 0.384970 second(s), 39 queries , Gzip On.
