查看: 1597|回复: 5
[晓东词典]:No:5445-下列结论正确的是()
发表于 2005-9-17 18:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:材料力学
【题目】:下列结论正确的是()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.内力为应力的代数和
     B.应力是内力的平均值
     C.应力是内力的集度
     D.内力必大于应力
【会员suyu-tangmazhang发起讨论的内容】:
不是很难的...
就选C了...
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-7-1 22:01:54 | 显示全部楼层
同意
发表于 2006-7-7 17:38:16 | 显示全部楼层
应力是内力在某一个截面上某一点处的集度,因为材料力学讲的内力实际上是在某一截面上的分布力系的简化(合力)。只有分布力才有集度的概念。
发表于 2006-7-12 21:33:18 | 显示全部楼层
同意
发表于 2006-7-13 04:01:32 | 显示全部楼层
集中力作用下其实也有应力产生的
发表于 2006-7-13 14:21:10 | 显示全部楼层
最初由 liumuhualxd 发布
[B]集中力作用下其实也有应力产生的 [/B]
要弄清楚,你这里说的集中力是指外力(荷载),只有当外力引起了杆件的变形,才有可能在杆件里产生应力。跟应力有直接关系的应该是内力,而不是外力。内力和应力都是“被动力”。
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.465951 second(s), 42 queries , Gzip On.
