查看: 898|回复: 11
[求助]:求计算直线的好方法(在先等-_-)
发表于 2005-9-17 19:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作的需要要量取很多直线的长度,然后在求和~!一条条的量好麻烦,请教一下有什么好方法能简化这个问题~~!
发表于 2005-9-17 19:56:14 | 显示全部楼层
用LIST  试试量长度!求和本网站有这样的LISP搜一下!至于两者功能同时兼备还不太了!
发表于 2005-9-17 20:02:57 | 显示全部楼层
不用量取  你可以打开属性点取看长度 记下来再加 不过还是比较麻烦 最好还是有程序
 楼主| 发表于 2005-9-17 20:27:57 | 显示全部楼层
最好有能把量完的结果直接写在EXCEL上的软件~~!不知道这样的程序好不好编*-*6
发表于 2005-9-18 09:05:46 | 显示全部楼层
用测量面积的工具来测啊,,有显示周长的
发表于 2005-9-18 10:51:45 | 显示全部楼层
见附件
如果不会用lisp在论坛上查一下
发表于 2005-9-18 14:26:17 | 显示全部楼层
恩``测量面积的时候会显示周长的
发表于 2005-9-18 15:37:59 | 显示全部楼层
很好用,最好和面积一起算出来
 楼主| 发表于 2005-9-19 14:18:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位兄弟了:)那个软件很好用
发表于 2005-9-19 14:31:04 | 显示全部楼层
我只是知道先捕捉两点然后再加,不过听老师说过CAD有一个附带软件就是有来计算的,至于此软件在哪?怎么用?我就不怎么清楚了,可以问一下高人!!!
发表于 2005-9-20 21:34:12 | 显示全部楼层
用算面积办法算出周长不错
发表于 2005-9-20 21:36:28 | 显示全部楼层
利用扩展工具中选项可以解决
GMT+8, 2026-7-22 10:01 , Processed in 0.416415 second(s), 55 queries , Gzip On.
