查看: 599|回复: 4
[建议]:一些小的建议!
发表于 2005-9-17 21:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在线段加粗对话框中建议增加“是否增加线段”命令,以达到偏移加粗的命令。
2、在文字编辑对话框中,当鼠标在“字高”和“字比”框中时,不能用回车键达到确认的目的。
3、建议柱子的填充和柱都放在柱子层上(作块的时候填充没有在0层上),这样用图层开关起来比较方便。
4、半径标注命令的字体默认为当前字体,而非标注字体。
5、文字编辑中的计算器功能建议加强,还有就是建议显示完整运算式,当输完运算符后建议归零。建议增加疏散宽度、蹲位个数等与建筑设计有关的简单计算(能够自动套用相应规范,即若是办公建筑,我输入本层建筑面积就可根据规范要求算出应设的男女蹲位数等)。
6、那个剖面楼梯的问题似乎还没有解决,就是用“楼梯剖面”中的“可见楼梯”时,要是带面层的话,用“楼梯栏杆”命令时最上两不栏杆不能生成,好像此命令不能同时识别楼梯和面层层。还有就是“扶手接头”命令建议可以叉选,此命令经常导致栏杆立柱参与接头处理。
7、“指向索引”和“剖切索引”命令建议支持多图索引,即可以带多个索引图号。
发表于 2005-9-17 23:26:39 | 显示全部楼层
7、支持!现在需要索引多个图号的时候都是自己写上去的。
3、故意设成两个图层的,方便于打印时填充淡显。
发表于 2005-9-18 16:06:57 | 显示全部楼层
1、请说明要用在什么地方?
2、加上了,请下载补丁试一下!
3、柱子填充不在柱子层,是为了让填充在出图时可以是灰的。
4、已经改正了,请下载补丁。
5、现在的计算器也不是我们自己做的。。。
6、有没有试试用【参数栏杆】命令?
7、规范上没有这种画法不知道是不是规范的做图方法?
 楼主| 发表于 2005-9-18 19:43:50 | 显示全部楼层
1、我一般是在画地下室时,用面积外框线偏移加粗后当剪力墙填充用时用到,还有就是画地坪线的时候既要室外准确地坪线又要有加粗线时用到,如果加上次功能,相信还会有很多实用的地方。
3、如果作块的时候定义填充为灰色,在打印采用颜色样式时照样可以呀,除非是用命名样式。
5、我觉得要是能够加上些简单的规范数据的计算,这样就不要被规范中的那些数据搞晕头了
6、“参数栏杆”是可以,但总感觉没有“栏杆栏板”命令来的容易,而且还要修剪
7、应该是可以的,《设计深度图样》中就有这样的表示方法。
还有就是建议加上多义线的相关编辑命令,如增加节点和删除节点即平段转弧及弧段转平等等。
发表于 2005-9-19 09:34:40 | 显示全部楼层
1、“偏移”跟“加粗”合在一起做有点牵强!
3、填充不仅仅在柱子里面有,很多用户需要自己定义颜色的。
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.462807 second(s), 39 queries , Gzip On.
