查看: 911|回复: 2
[求助] [求助]:一个怪现象,请各位高手指点。
发表于 2005-9-18 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序中有这样一段语句:
(setq nx (getint "\n 列数<5> :"))
(setq ny (getint "\n 行数<5> :"))
(if (null nx) (setq nx 5))
(if (null ny) (setq ny 5))
在后续程序中根据所选条件有两种运行结果,奇怪的是,如果上述语句段一直用回车的话,后面的两种条件中只能有一个能正常运行,而另一个却返回一个“fixnump nil”的错误(不论运行多少次,都是同一个问题),但是如果上述语句段是在命令行输入任何满足条件的数的话,那两种都能正常运行。
这个怪现象的问题可能会出现在哪些地方呀?
  请高手支支招,多多指教。
发表于 2005-9-18 20:06:15 | 显示全部楼层
没有错误:
  1. [FONT=courier new](DEFUN c:test ()
  2.   (setq nx (getint "\n列数<5> :"))
  3.   (setq ny (getint "\n行数<5> :"))
  4.   (if (null nx)
  5.     (setq nx 5)
  6.   )
  7.   (if (null ny)
  8.     (setq ny 5)
  9.   )
  10.   (princ "\nnx = ")
  11.   (princ nx)
  12.   (princ "\nny = ")
  13.   (princ ny)
  14.   (princ)
  15. )
  16. [/FONT]
发表于 2005-9-19 12:36:08 | 显示全部楼层
需要跟踪一下nx和ny是否是预料中的值
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.446046 second(s), 35 queries , Gzip On.
