查看: 643|回复: 7
[求助]:请问钢筋混凝土的刚度是多少呀?
发表于 2005-9-18 20:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道吗?*-*i
发表于 2005-9-19 09:04:57 | 显示全部楼层
什么刚度?和截面大小有关啊
发表于 2005-9-19 11:13:26 | 显示全部楼层
用混凝土的截面面积来计算的呀
十二分之b×h的3次方
发表于 2005-9-19 14:23:58 | 显示全部楼层
刚度是EI,就是跟构件的截面大小和材料的弹性模量有关啊
发表于 2005-9-19 17:54:44 | 显示全部楼层
算出来的
 楼主| 发表于 2005-9-20 20:06:39 | 显示全部楼层
我知道呀,请问单位是什么呀?
发表于 2005-9-21 14:48:54 | 显示全部楼层
计算采用的是什么单位
计算结果就是什么单位呀
E的单位N/MM^2
I的单位MM^4
所以刚度单位是N*MM^2
 楼主| 发表于 2005-9-26 23:35:25 | 显示全部楼层
最初由 hmseu 发布
[B]计算采用的是什么单位
计算结果就是什么单位呀
E的单位N/MM^2
I的单位MM^4
所以刚度单位是N*MM^2 [/B]
E的单位是10的4次方N/MM^2吧?
GMT+8, 2026-11-4 22:40 , Processed in 0.496782 second(s), 46 queries , Gzip On.
