查看: 644|回复: 3
[求助]:[求助]:办公楼中的摄相头问题
发表于 2005-9-19 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶最近做了个办公楼,要求每层装个摄像头,请教一下是不是在照明配电箱中单独设一回路放线给他就行了
发表于 2005-9-19 10:01:57 | 显示全部楼层
”是不是在照明配电箱中单独设一回路放线给他就行了?“不懂
]如果有弱电井,建议从弱电井中取电源,以确保供电可靠性
发表于 2005-9-19 10:17:46 | 显示全部楼层
装来做什么哟?……
发表于 2005-9-26 10:17:36 | 显示全部楼层
建议你给所有楼层的摄象机共用一个电源回路。
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.517638 second(s), 38 queries , Gzip On.
