楼主: Qun
[测试]:【改尺寸值】增加“注楼梯踏步”选项!
 楼主| 发表于 2005-9-22 13:42:57 | 显示全部楼层
正式版补丁在理正网站下载,试用版补丁链接在本论坛置顶的帖子里面。
发表于 2005-10-1 09:01:40 | 显示全部楼层
建议增加楼梯剖面详图时候的注楼梯踏步选项,其形式是步数X步高,和标注平面楼梯梯段时候不同,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-1 14:18:48 | 显示全部楼层
最初由 xmchy 发布
[B]建议增加楼梯剖面详图时候的注楼梯踏步选项,其形式是步数X步高,和标注平面楼梯梯段时候不同,谢谢! [/B]
为什么要有这种不同?有根据吗?
发表于 2005-10-1 15:51:05 | 显示全部楼层
这是建筑的要求,以前老总叫我按这样修改过,
发表于 2005-10-1 16:07:24 | 显示全部楼层
楼上要求没有依据。
如果一定要按标准来,可以参考
国家标准图集:04J801
《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》
楼梯平面的标注:第34页
楼梯剖面的标注:第35,37页
发表于 2005-10-2 00:40:07 | 显示全部楼层
最初由 xmchy 发布
楼梯剖面大样里标注步数乘步高是对的,道理和平面一样,,一样可以用这个命令,有什么不同没明白.
GMT+8, 2026-11-4 22:29 , Processed in 0.545561 second(s), 35 queries , Gzip On.
