查看: 2817|回复: 15
[转贴]:强!手机中的FX4800编程计算器(经典中的经典)
发表于 2005-9-19 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2254417#post2254417
[iframe h=800 w=100%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=2254417#post2254417[/iframe]
发表于 2005-9-20 09:17:27 | 显示全部楼层
b不知道斑竹有摩托E680I的程序吗,是采用linux系统
 楼主| 发表于 2005-9-22 22:48:35 | 显示全部楼层
Linux系统的程序应该更多的,不过我没有接触过!你在网上找找看!
我编写的坐标反算程序
  1. //坐标反算
  2. //由于小数点输入很不方便,所以建议使用1:1的比例输入
  3. in real X1,Y1,X2,Y2;
  4. out real PDist,PAngle;
  5. out str pa1;
  6. real f,m;
  7. PDist=sqrt(sqr(X2-X1)+sqr(Y2-Y1));
  8. PDist=round(PDist,4);
  9. PAngle=180-90*((abs(Y2-Y1))/(Y2-Y1))-rtod(atan((X2-X1)/(Y2-Y1)));
  10. PAngle=round(PAngle,8)
  11. f=frac(PAngle)*60;
  12. m=round(frac(f)*60,1);
  13. f=floor(f)
  14. pa1=""+floor(PAngle)+"度"+f+"分"+m+"秒";
  15. @X1 "A点X";
  16. @Y1 "A点Y";
  17. @X2 "B点X";
  18. @Y2 "B点Y";
  19. @PDist "AB距离";
  20. @PAngle "AB方位";
  21. @pa1 "度分秒";
复制代码
坐标反算
发表于 2005-9-23 13:47:52 | 显示全部楼层
兄弟有软件的中文说明吗?帮助是E文的,语法不太懂!如果你已经编写了一些程序,可以发给我参考下吗?
nightgale@sohu.com
发表于 2005-9-23 15:45:47 | 显示全部楼层
好强
 楼主| 发表于 2005-9-23 18:49:16 | 显示全部楼层
没有中文的帮助,不过有英文的!
这个是英文的函数说明文档,是PDF的
发表于 2005-9-24 09:21:21 | 显示全部楼层
很是感兴趣,正在研究中!功能应该比CASIO强得多,应该可以满足外业测量需要.就是小数点输入不很方便,,度分秒输入需要程序转换.
大家多编写点实用的小程序来就好了!
怎样调用CSV数据文件?
发表于 2005-9-25 16:48:15 | 显示全部楼层
楼主请教下:
下面代码怎么会出现"unbanlanced Parenthesis '}' "错误提示!
提示好象是'}'不配对,到底是哪里错误?
(省略若干...)
if(LI<=QZ)
{PL=LI-ZH;IF(PL<=LS1)
{XI=PL-POW(PL,5)/40/SQR(R)/LS1/LS1;
     YI=POW(PL,3)/6/R/LS1-POW(PL,7)/336/R/R/R/POW(LS1,3)}
     else
{XI=Q1+R*SIN((PL-LS1)/R+LS1/2/R);
         YI=P1+R*(1-COS((PL-LS1)/R+LS1/2/R)}
else
{PL=yh+ls2-li;IF(PL<=LS2)
{XI=PL-POW(PL,5)/40/SQR(R)/LS2/LS2;
     YI=POW(PL,3)/6/R/LS2-POW(PL,7)/336/R/R/R/POW(LS2,3)}
else
{XI=Q2+R*SIN((PL-LS2)/R+LS2/2/R);
         YI=P2+R*(1-COS((PL-LS2)/R+LS2/2/R)}
 楼主| 发表于 2005-9-26 12:17:51 | 显示全部楼层
最初由 nightgale 发布
[B]很是感兴趣,正在研究中!功能应该比CASIO强得多,应该可以满足外业测量需要.就是小数点输入不很方便,,度分秒输入需要程序转换.
大家多编写点实用的小程序来就好了!
怎样调用CSV数据文件? [/B]
小数点我的解决方法就是所有的输入都用1:1的比例了,不再使用测量的1:1000,这样就没有小数点了。而结果我也没有改,输入是多少的比例,输出就多少。当然也可以将输出的比例调为1:1000的,这要看个人习惯!
调用CSV数据文件的方法,它的例子中有很多的。
这里有一个模拟体育比赛时用的秒表程序:
还有我的[根据坐标表进行面积]计算中也有文件调用。
发表于 2005-9-30 11:04:35 | 显示全部楼层
楼主!你这个程序能否计算公路上中边桩的坐标呢!
我看到你上传的都是坐标正反算、求二直线交点坐标!
发表于 2005-10-5 09:17:23 | 显示全部楼层
完全可以计算公路曲线中边桩!编的代码还在测试中!
发表于 2005-10-7 14:41:39 | 显示全部楼层
太多了吧
 楼主| 发表于 2005-10-7 17:31:53 | 显示全部楼层
最初由 huatonglingyun 发布
[B]太多了吧 [/B]
根据自已手机的symbian操作系统版本作相应下载,还有帮助及示例。共三个。
发表于 2005-10-10 11:13:38 | 显示全部楼层
非常好!
谢谢提供!!!
发表于 2005-10-14 07:40:39 | 显示全部楼层
怎么用
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.706028 second(s), 61 queries , Gzip On.
