查看: 1768|回复: 3
[求助]:房间序列编号,同时增加前缀后缀的LSP
发表于 2005-9-20 00:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-9-20 10:00:32 | 显示全部楼层
也是在这个论坛找的感谢写这个lsp的人尊重知识产权
看看是不是你要的
我用的是R14版本
  1. ;;;增加前后缀
  2. (DEFUN C:QH ()
  3. (setq qh (getint "\n1--加前缀,2--加后缀,<1>"))
  4. (if (= qh nil)(setq qh 1))
  5. (princ "\nselect object:")
  6. (setq s (ssget))
  7. (setq str (getstring "\n输入要加的字:"))
  8. (setq n (sslength s))
  9. (setq k 0 )
  10. (while (< k n)
  11.       (setq name (ssname s k))
  12.       (setq a (entget name))
  13.       (setq t1 (assoc '0 a))
  14.       (setq t1 (cdr t1))
  15.       (if (= t1 "TEXT") (PROGN
  16.         (setq h (assoc '1 a))
  17.         (setq hh (cdr h))
  18.         (if (= qh 1)(setq  str1 (strcat str hh)))
  19.         (if (/= qh 1)(setq str1 (strcat hh str)))
  20.         (setq h1 (cons 1 str1))
  21.         ;(if (= str "") (setq h1 h))
  22.         (setq a (subst h1 h a))
  23.         (entmod a)
  24.         ))
  25.       (setq k (+ k 1))
  26. )
  27. )
发表于 2005-9-20 11:48:16 | 显示全部楼层
房间编号:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1875401#post1875401
 楼主| 发表于 2005-9-20 19:21:46 | 显示全部楼层
感谢2楼楼主和3楼楼主,2楼楼主提供的方法序号与前后缀分步完成,仍有不便之处,3楼楼主提供的方法不能添加后缀。
如果能够通过[拾取房间内点]同步序列编号,相应的前后缀均一步完成。例如:A1#、A2#等。
GMT+8, 2026-11-23 17:17 , Processed in 0.392364 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
