查看: 1072|回复: 13
[求助]:大开间的梁如何布置呢?
发表于 2005-9-20 09:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想这种大8×8开间的办公室,我沿纵向布置两根梁,这种梁布置合理吗?有人建议我说因为是大开间的里面肯定要加轻质隔墙的,所以让我在开间里加十字梁,纵四米,横四米,我搞不清哪个合理?哪个高手指教一下谢谢!
发表于 2005-9-20 15:26:47 | 显示全部楼层
我觉得设井字梁比较合适
发表于 2005-9-20 15:31:08 | 显示全部楼层
一般这种情况都用井字梁!!
我碰到一个工程是用10×10的,是用无梁楼盖做的!
在计算的时候就用虚拟的井字行的扁梁!!!
发表于 2005-9-20 15:37:21 | 显示全部楼层
1、梁如何布置,与轻质隔墙没有太大的关系。反正不可能墙在梁上。
2、单向还是十字或者井字布置,从受力来讲,单向不是很好。最好双向布置。
3、如果另一方向对梁高有限制,做成单向也可以。
发表于 2005-9-20 17:04:00 | 显示全部楼层
同意四楼的做法,没有特殊情况,建议4X4井字梁,或2.7x2.7三跨,减少梁高和板厚。
发表于 2005-9-20 18:13:38 | 显示全部楼层
建议做井字梁
发表于 2005-9-20 21:53:52 | 显示全部楼层
沿纵向布置两根梁不合理!设一根梁或设井字梁
发表于 2005-9-21 07:56:41 | 显示全部楼层
根据你的实际情况,8*8的办公室四面支撑情况,井子梁可以,设两根梁也可以,井子梁断面要比两根梁的断面小很多,办公室的净空大了
发表于 2005-9-22 17:40:04 | 显示全部楼层
不知道办公室层高多少
如果层高空间有限的话,建议用“现浇”的空心板,节省下来比较大的空间,也不是很贵
如果空间比较大,作成“4X4”井字应该比较合适,
发表于 2005-9-22 20:36:34 | 显示全部楼层
依我的愚见 我觉得布井字梁比较合理一些 双向收力比单向好一点
发表于 2005-10-1 16:34:24 | 显示全部楼层
做井字梁
发表于 2005-10-21 12:30:41 | 显示全部楼层
作井字梁,办公室一般层高比较大,采用双向梁高相同就可以
发表于 2005-10-21 13:11:56 | 显示全部楼层
作9格井字梁好
发表于 2005-10-21 14:06:27 | 显示全部楼层
布置一根或是两根梁绝对不合理,导致房间使用舒适度下降。做井字梁合适,使用功能满足了,受力也合理了
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.423992 second(s), 58 queries , Gzip On.
