查看: 862|回复: 1
[编程申请]:幫忙做一個填充面積計算的....純lisp ..
发表于 2005-9-20 10:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為是使用中望的緣故 所以很多lisp.都無法使用 找了好久剩下填充面積這個...也找了不少論壇上的面積的lisp 不過不是不能用就是會出錯  所以還是看能不能用填充來當作計算面積的方式幫我做一個純lisp.......................
发表于 2005-10-1 16:32:40 | 显示全部楼层
我也想要,比如在一个区域A内有比较多的线条,一般要标注这个面积并用阴影部分(斜线填充)表示,在填充到时候可以把整个区域内的几个部分连续选中来实现,但用面域或者边界命令再用面积查询的方法,往往区域内还是要划分成很多小块再求总面积,或者沿着整个区域边界划线或做面域,很麻烦的。所以想,如果填充完之后,整个填充的部分就成为一个块,能不能有这么个程序:比如能用边界或面域命令直接为这个填充部分作边界或面域,这样就方便多了。
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.397514 second(s), 34 queries , Gzip On.
