查看: 1102|回复: 2
[讨论]:3D化工CAD软件的学习
发表于 2005-9-20 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国外大公司已经采用三维软件来表现工厂的管路、设备。原来的2D已经基本废弃,只有在PFD(工艺流程图)中尚且使用。包括车间管路改造、查看,均采用3D图纸。
另外,与之相配套的是工程数据与图纸相关联,图纸上的阀门等可以通过连接查看具体的技术文档,包括材料、适用温度、介质等等,实现无纸化管理。
同后期的设备维修管理相结合。
各位如何看待以后应当采用那个CAD软件比较好一些。仅仅讨论国内的现状好像有些落后,本人使用鹰图的2D,多年以前的,公司可能于明年上PLANT4D,但本人想提前学一些,不知道那个软件较好,那位有比较好的3D PID软件,本人愿意用intergraph的PDS2D PID交换。
发表于 2005-9-20 12:45:17 | 显示全部楼层
建议采用PDS比较好
发表于 2005-9-20 16:59:33 | 显示全部楼层
现在找得到的多为cadworx plant2006或bentley autoplant2004系列,里面的模块都很全,包括管道、结构、设备等,两套我都有,我们可以交流。
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.733162 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
