查看: 1189|回复: 4
[求助]:绘图问题 急救
发表于 2005-9-20 12:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师兄,在cad 的左下脚,  在显示作图坐标
怎么才可以调整成相对坐标,也就是说,  比如我从第一点开始画直线,到下一点  不直接输入长度
而是看第二点相对第一点的长度
怎么龙才可以,谢谢了
发表于 2005-9-23 08:49:17 | 显示全部楼层
按F6开关。会在相对坐标和绝对坐标之间切换。
发表于 2005-9-30 06:16:40 | 显示全部楼层
对于横平竖直的线,打开正交F8,输入第一点,把鼠标移至要画的方向,然后直接给出长度(这是我的秘密)
发表于 2005-9-30 06:41:11 | 显示全部楼层
方法很多,要特别注意的是最好不要看坐标提示!因为人手始终是不精确的,你很难得用鼠标直接画出规定长度的线条,移动规定的距离。一般采用输入相对坐标或相对长度的做法,也可以使用偏移、剪切、捕捉等方法。
发表于 2005-10-5 22:22:23 | 显示全部楼层
用坐标定长度总会有误差,直接输入尺寸会准确
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.244227 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
