查看: 1629|回复: 3
[求助]:如何根据相对坐标画直线
发表于 2005-9-20 13:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看objectARX里的画直线实例都是已知起点坐标和终点坐标画线
现在已知线段的起点坐标,线段长度,线段倾角
该用什么函数画线?能否提供一小段代码参考
假设已知起点坐标为(0.0,0.0,0.0),线段长度1000,倾角30度
在AutoCAD自带的line命令中是@1000<30
如何用ARX的代码实现,请指教
我在帮助里看到了AcGeLineSeg2d这个函数,函数描述如下
AcGeLineSeg2d(
const AcGePoint2d& pnt,
const AcGeVector2d& vec);
pnt Input start point of line segment
vec Input vector between endpoint and start point of line segment
Constructs a line segment whose start point is pnt and whose endpoint is pnt+vec. vec must not be a zero-length vector.
其中的vec向量应该怎么定义?
发表于 2005-9-24 09:59:15 | 显示全部楼层
太简单的问题了
已知:AcGePoint3d strPt(100,100,0);
            AcGePoint3d endPt;
            double LineAng=30;
            LineAng=3.1415926*LineAng/180;
            acutPolar(asDblArray(strPt),LineAng,CurDis,asDblArray(endPt));
            这样就求出了第二个点,然后的问题就不用我说了,哈哈
发表于 2005-9-24 10:43:18 | 显示全部楼层
极坐标画线是否可以?
发表于 2005-9-24 13:51:01 | 显示全部楼层
可以啊,在前面加上@
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.407289 second(s), 38 queries , Gzip On.
