查看: 1890|回复: 2
[ARX函数]:已知当前层表中有个“LayerName”的图层,怎样才能获得该图层的ID
发表于 2005-9-21 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能获得该图层的ID ?
用ads_command吗?
我用的程序如下:
AcDbLayerTableRecord *pLayerTblRcd= new AcDbLayerTableRecord;
pLayerTbl->getAt(LayerName, pLayerTblRcd, AcDb::kForWrite);
AcDbObjectId layerId=pLayerTbl->objectId();
pLayerTblRcd->close();
pLayerTbl->close();
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->setClayer(layerId);
可是错误的?:( 能给个建议吗?
发表于 2005-9-22 10:15:13 | 显示全部楼层
从你的程序看,你的ARX简直还没有入门,还需要多多努力。
“LayerName”图层只是层表下的一条记录,所以只需要获取当前图形的层表指针,就可以根据层表记录名(图层名称)获得该图层的ID。
AcDbLayerTable *pLayerTable;
acdbCurDwg()->getLayerTable(pLayerTable, AcDb::kForRead);
AcDbObjectId layerId;
pLayerTable->getAt("LayerName", layerId);
如果不能肯定图层中一定含有"LayerName"图层,还应加上判断语句:
if(pLayerTable->getAt("LayerName", layerId) != Acad::eOk)
 楼主| 发表于 2005-9-22 15:45:34 | 显示全部楼层
多谢指教,您说的是:::
其实问题我已解决,来这里总结一下:
                AcDbLayerTable *pLayerTbl;
                              ->getSymbolTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
                           //获得当前层表以便写入
                acutPrintf("\n%s:",LayerName);
                acutPrintf("图层已经存在!");
//第一种
                AcDbLayerTableRecord *pLayerTblRcd;
                int re = pLayerTbl->getAt(LayerName, pLayerTblRcd, AcDb::kForWrite);
                                     //acutPrintf("\n re的值是%d:",re);
                AcDbObjectId layerId=pLayerTblRcd->objectId();
                                    //acutPrintf("\n layerId的值是%d:",layerId);
                pLayerTbl->close();
//楼上的方法
                acdbCurDwg()->getLayerTable(pLayerTbl, AcDb::kForRead);
                pLayerTbl->getAt("LayerName", layerId);
                pLayerTbl->close();
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.300690 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
