查看: 1212|回复: 0
[VLISP函数]: 一般程序 *Error* Begin End 写法
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-21 12:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; Form [url]www.xdcad.net[/url] eachy 2005.9.21
  2. ;; 一般程序 *Error* Begin End 写法
  3. ;;; 如果发生error (例如 ctrl-c)
  4. ;;; 激活本命令...
  5. (defun xd-error (st)
  6.   (if (/= st "函数已取消")
  7.     (princ "\n*取消*")
  8.   )
  9.   (xd-end)
  10.   (princ)
  11. )
  12. ;;初始化命令,保存系统变量,标记程序开始
  13. ;; sysvarlst 1 系统变量列表,
  14. ;;             多个 '(("cmdecho" 0) ("osmode" 0) ...)
  15. ;;             单个  '("osmode" 0)
  16. ;;           2 nil 程序中不进行系统变量改变
  17. (defun xd-begin        (sysvarlst /)
  18.   (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  19.   (if (/= (length sysvarlst) 0)
  20.     (setq xd-sysvar_mlst
  21.            (mapcar
  22.              '(lambda (x / y)
  23.                 (if (= (type x) 'LIST)
  24.                   (setq y (list (car x) (getvar (car x))))
  25.                   (setq y (list x (getvar x)))
  26.                 )
  27.                 (if (/= (type x) 'STR)
  28.                   (eval (cons 'setvar x))
  29.                 )
  30.                 y;_ 保存系统变量
  31.               )
  32.              sysvarlst
  33.            )
  34.     )
  35.   )
  36.   (setq        xd-olderr *error*
  37.         *error*        xd-error
  38.   )
  39.   (princ)
  40. )
  41. ;;标记程序结束
  42. (defun xd-end ()
  43.   (if xd-sysvar_mlst
  44.     (mapcar '(lambda (x)
  45.                (eval (cons 'setvar x))
  46.              )
  47.             xd-sysvar_mlst
  48.     )
  49.   )
  50.   ;|
  51.   ;;统一保存程序中生成的临时实体,取消时要删除
  52.   ;;根据需要添加
  53.   (if $ea_temp_object
  54.     ;(not (vlax-erased-p $ea_temp_object))
  55.     (cond
  56.       ((= (type $ea_temp_object) 'VLA-OBJECT)
  57.        (vla-delete $ea_temp_object)
  58.       )
  59.       ((= (type $ea_temp_object) 'ENAME)
  60.        (entdel $ea_temp_object)
  61.       )
  62.       (t (vlax-release-object $ea_temp_object))
  63.     )
  64.   )|;
  65.   (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  66.   (setq *error* xd-olderr)
  67.   (setq        xd-sysvar_mlst         nil
  68.         xd-olderr        nil
  69.         $ea_temp_object         nil
  70.   )
  71.   (princ)
  72. )
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.437031 second(s), 32 queries , Gzip On.
