查看: 629|回复: 4
[求助]:外部参照时给它加了个白色外框?怎么把外框去掉?(附图)
发表于 2005-9-22 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
发表于 2005-9-22 15:54:35 | 显示全部楼层
没太明白。我的怎么没有,你那个白框可以删掉。细细讲来。
 楼主| 发表于 2005-9-22 16:36:11 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2005-9-22 16:36:53 | 显示全部楼层
图1,外部参照图1     就多了个外框
发表于 2005-9-22 19:12:57 | 显示全部楼层
没看见你的原文件,只能猜一下:
其实这个外框在外部参照中本来就有,它应该在外部参照的0层或Defpoints层,但是图层被关闭了,所以你看不到。插入被参照文件后,由于被参照文件的0层或Defpoints层是开着的,所以就显示出来了。
如果是这样的话,则可以:
1、在参照文件中把外框删除
2、或者在参照文件中把外框移至除0和Defpoints的其它图层,再关闭或冻结图层。
3、保存参照文件,在被参照文件中重载外部参照。
GMT+8, 2026-7-22 12:44 , Processed in 0.386556 second(s), 41 queries , Gzip On.
