楼主: weixixihaha
[求助]:普通抹灰的厚度?
发表于 2005-11-6 19:22:26 | 显示全部楼层
设计一般20的,实际就看施工队的了!
发表于 2005-11-7 09:33:20 | 显示全部楼层
一般都是15-20吧,看具体情况而定了
发表于 2005-11-8 16:39:13 | 显示全部楼层
通用20
发表于 2005-11-25 17:08:18 | 显示全部楼层
20mm
发表于 2005-11-26 01:46:49 | 显示全部楼层
什么是抹灰啊,。。。。。。。。。
发表于 2005-11-26 10:00:52 | 显示全部楼层
20把
发表于 2005-11-26 14:35:48 | 显示全部楼层
墙面抹灰有一定厚度,外墙一般为20~25毫米,内墙一般为15~20毫米,顶棚一般为12~15毫米
发表于 2005-12-4 17:17:22 | 显示全部楼层
与抹灰等级有关,分中级抹灰,高级抹灰。厚度也不一样。查相应的标准。
发表于 2005-12-5 21:02:22 | 显示全部楼层
我都是画20,但是具体为啥也不清楚,看了上面这些回复,学到不少呢
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.754103 second(s), 41 queries , Gzip On.
