查看: 1155|回复: 10
[求助]:双击我的c盘,打不开
发表于 2005-9-22 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且提示说有毒:PWSteal.Lemir,就是这种毒。大家有没有碰到?怎么杀死它?
发表于 2005-9-22 17:55:58 | 显示全部楼层
用杀毒软件,如果杀不了 到网上下载最新补丁
发表于 2005-9-22 22:34:14 | 显示全部楼层
在dos下杀杀看呢
发表于 2005-9-22 22:58:03 | 显示全部楼层
用最新杀毒软件杀毒,然后再试试能不能够打开C盘
发表于 2005-9-23 01:01:36 | 显示全部楼层
你用鼠标右键打开命令或者直接在资源管理器中左边的浏览栏中应该直接可以打开的,不过建议杀毒先
发表于 2005-9-24 14:07:51 | 显示全部楼层
建论重装系统再用ghost备份
发表于 2005-9-25 00:06:37 | 显示全部楼层
c盘都进不了,说明中毒很深,不动点脑筋是不行的,找个启动盘,在dos下查杀
 楼主| 发表于 2005-9-26 11:16:24 | 显示全部楼层
谢谢大家!我的电脑又种了一个毒,叫backdoor的后门程序,不知从哪里来的,好厉害,所有程序都不让我碰了,换杀毒软件都不行了。无奈,要工作,没时间陪这个该死的病毒玩了,只好重装了系统。
发表于 2005-9-27 20:59:40 | 显示全部楼层
我的所有盘都是这样,提示有病毒但杀不了
发表于 2005-9-27 21:15:49 | 显示全部楼层
比较厉害的病毒一般都要重装系统的,这样心也安一点
发表于 2005-9-28 13:20:13 | 显示全部楼层
建议重新安装系统!把C盘格式化了!这样安全
GMT+8, 2026-11-23 19:10 , Processed in 0.383369 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
