查看: 50066|回复: 175
[日积月累]:工作中随手编的小程序,不断更新中。2006.7.7共28个。最新程序:文字增减
发表于 2005-9-22 17:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
会一点编程,在工作中便常常积累一些小程序,虽然个个都很简单,可积少成多了,却也能有效的减轻工作强度,或提升作图质量。这也是一笔小小的财富。
创建这个帖子,准备贴一些随手编的小程序。选择的标准,首先是实用,解决问题到位;其次是步骤简洁明了,希望用起来轻松有趣;第三,常见的,大家都有的东西就不贴了。
我慢慢贴,一星期贴一个,一年后也有50几个了。
说明:
1.欢迎下载和使用,但为了检索方便,除非有关用法上的疑问和建议,请不要随意跟帖,谢谢。
2.为了尽量避免命令重名引起的冲突,命令名称有时取得比较长,如果觉得不便,一定是你还不会用我的lisp工具箱程序。赶紧装一个吧,链接如下:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=142457
是免费软件,能轻松管理成百个小工具,自动加载、调用,根本不用记命令名。
3.因为是随手程序,所以不能保证及时进行版本更新,请谅解,但必要的更新也会不定期的发布,更新信息详见各自的介绍贴。
4.版本兼容性:这些程序用autolisp、vlisp编写,我的工作平台目前是acad2004,所有程序应能够兼容r2000以后所有的cad版本。不保证对r14的支持。
5.下载问题:本贴所有程序均免币下载,下载失败一般是网站问题,过些时间再下载就可以了,因此,对于要作者把程序发送到邮箱的请求,原则上不予回应,望谅。
6.加载方法:推荐使用lisp工具箱进行管理和调用,但这些vlx程序也可以独立加载:例如,要加载一个c:\aaa.vlx的文件。
方法1:在acad命令行键入 (load "c:/aaa.vlx") 注意路径中的斜杠要改写为反斜杠。
方法2:把vlx文件拖拽进打开的acad绘图窗口。
然后按提示输入命令名就可以了。
第一个,动态绘制洞口标志:
命令名:holemark
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:34:31 | 显示全部楼层
效果:标记会随着鼠标的移动而翻转。
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:36:59 | 显示全部楼层
2:制S形和D形的pline线。
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:38:16 | 显示全部楼层
如图:
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:48:32 | 显示全部楼层
3:让文字向物体对齐。
支持各种物体,包括图块,文字中心点不变。
20051025:修正了对ucs的支持。
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:49:38 | 显示全部楼层
图解:
发表于 2005-9-23 11:07:07 | 显示全部楼层
tale在ucs状态下不可用,有待改进
 楼主| 发表于 2005-9-24 11:49:34 | 显示全部楼层
八选一拷贝:
强烈推荐。
画出全部的可能性,然后擦掉不要的,用手画图没人这么干。可用电脑干就不一样了。这个程序能一步实现拷贝、特定角度的旋转、镜像操作,特好用,还挺好玩的。
20051025:增加隐藏选项R,可以设定基准旋转角度,进一步扩大了应用范围。及其他小改进。
 楼主| 发表于 2005-9-24 11:51:12 | 显示全部楼层
样例:
 楼主| 发表于 2005-9-24 21:22:51 | 显示全部楼层
5:
通过点选将文字切断,点在哪儿断在哪儿。
 楼主| 发表于 2005-9-24 21:25:22 | 显示全部楼层
示意:
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:40:57 | 显示全部楼层
6.物体对换位置:
偶尔会需要把两组物体的位置交换,有时不免会重叠,选择起来比较麻烦,这个简单的小程序能简化这个问题。
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:41:50 | 显示全部楼层
说明:
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:43:37 | 显示全部楼层
7.不等比缩放:
分别指定xyz方向的放缩比例来缩放物体。
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:44:17 | 显示全部楼层
效果:
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.697768 second(s), 61 queries , Gzip On.
