楼主: 841594
[日积月累]:工作中随手编的小程序,不断更新中。2006.7.7共28个。最新程序:文字增减
发表于 2005-10-22 22:04:21 | 显示全部楼层
那个textcut不错,过去我曾编过相反的,看了这个受到启发,准备合二为一。
发表于 2005-10-23 02:11:13 | 显示全部楼层
textcut需要的编程技巧要高一些
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:01:53 | 显示全部楼层
第8个:
定层offset,
在晓东空间里看到过类似的程序,想用的时候一时找不到,就自己写一个。
启动命令:offsetlayer
使用步骤与offset很相似,只是前面多一个选层的选项,拾取一个目标层上的物体就可以了。
用它画过屋顶平面的女儿墙,省了不少事。
20051026:改进了距离指定方式。
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:04:15 | 显示全部楼层
实例:
 楼主| 发表于 2005-10-29 14:47:21 | 显示全部楼层
9: 图块的随机放缩、旋转
某些阵列物体如树木之类,随机处理一下会不那么呆板。
 楼主| 发表于 2005-10-29 14:49:16 | 显示全部楼层
示意:
 楼主| 发表于 2005-11-3 10:02:54 | 显示全部楼层
10:均列文字
最初由 tiansong 发布
[B]不知道有没有VBA版本的 [/B]
没有,我不会用vba编程:-)
第10个:均列文字
把不整齐的text实体按中心点上下整齐排列。
 楼主| 发表于 2005-11-3 11:19:40 | 显示全部楼层
示意:
 楼主| 发表于 2005-11-5 08:47:14 | 显示全部楼层
11,物体边对齐
第11个:物体边对齐
以前编写过让文字在表格中居中的命令,这样形成的结果是所有文字中间对齐,而有时候需要向左边对齐的结果。
于是作此程序,解决了向左对齐的问题,也捎带实现了向上、下、右对齐,而且适用于文字以外的其他对象类型。
程序的使用步骤很简单,应该算得上动态和傻瓜吧。
 楼主| 发表于 2005-11-5 08:48:13 | 显示全部楼层
动画:
 楼主| 发表于 2005-11-12 09:45:48 | 显示全部楼层
12:直线切断
第12个:直线切断。
给定2个点,切断经过的各种线条物体。
 楼主| 发表于 2005-11-12 09:46:48 | 显示全部楼层
演示:
发表于 2005-11-12 10:58:14 | 显示全部楼层
一般测试打断程序,以下两个是必备的测试实体:
1 多义线折线
2 spline
打断程序的打断路径多次穿越同一个多义线,或spline,能打断成多个才合格
 楼主| 发表于 2005-11-12 11:39:19 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]一般测试打断程序,以下两个是必备的测试实体:
1 多义线折线
2 spline
打断程序的打断路径多次穿越同一个多义线,或spline,能打断成多个才合格 [/B]
此话不错!正式的通用程序应该满足这个标准。
不过这类随手程序不一定要求太高,虽然未能解决全部问题,还是有一定使用价值的。这也是创建这一贴的目的。
具体到这一条程序,需要改的地方还不少,慢慢来吧。
 楼主| 发表于 2005-11-15 08:47:09 | 显示全部楼层
zydno46:
编程方面的一些粗浅体会:
1。循序渐进,从简单的东西做起。
2。针对自己的实际需要,不一定要钻的很深。
3。书是必须要看的,努力对各种函数理解深入一些。
4。技巧需要积累,多看别人的程序。
5。加深对cad的理解,掌握cad的技巧也很重要。
希望能有所帮助。
学会编程不难,但是要达到较高的水平,需要下不少功夫。
我学编程的年头很长了,不过一直断断续续的,我想如果你很下功夫去学的话,大概半年到一年就能超过我的水平吧。
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.668555 second(s), 54 queries , Gzip On.
