查看: 1330|回复: 2
[推荐]:VFP6.0中调用AutoCAD的应用实例
发表于 2003-4-8 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Visual FoxPro 6.0通过OLE自动化,可以取得AutoCAD 14的自动服务,实现在VFP中与AutoCAD的对话(用VFP为客户,AutoCAD为服务器),扩展开发数据库与AutoCAD应用相结合的某些功能。下面介绍这方面的一些编程应用例子,所有例子均在Win 95/98/NT的中文VFP 6.0下正常运行;程序中的目录是存放AutoCAD的dwg格式图形文件的目录(读者根据自己的机器更改这个目录),至于AutoCAD14应用软件安装在机器的哪个目录下是没有关系的(甚至可以不安装在本机而安装在网络的另一台机器上)。
  1.使用GetObject()函数,调用AutoCAD14,打开一个dwg格式图形文件:
  ** 程序acad01.prg:
  SET DEFAULT TO d:\myvfp\kwsjk
  && AutoCAD文件所在目录
  Clear
  oleApp = GetOBJECT(″lx01.dwg″)
  && 启动 AutoCAD,打开图挡文件
  2.使用CreateObject()函数,按程序定制的参数调用AutoCAD 14,打开一个dwg格式图形文件:
  ** 程序acad02.prg
  && AutoCAD文件所在目录
  Clear
  ** 开始AutoCAD应用程序,用GetObject()
  oleApp=CREATEOBJECT(″AutoCAD.Application″)
  && 启动AutoCAD
  oleApp.Visible=.T.
  && 显示AutoCAD
  oleDoc=oleApp.ActiveDocument
  && 设oleDoc为当前文件
  ** 定制AutoCAD窗口
  oleApp.Top=200 && 窗口位置
  oleApp.Left=200
  oleApp.Height=800 && 窗口大小
  oleApp.Width=600
  Dir *.dwg && 显示所设目录下的DWG文件
  oleDoc.Open(″lx01.dwg″) && 打开文件
  3.设置AutoCAD命令行,与AutoCAD对话,程序中Utility对象的方法、属性(例如GetPoint, GetAngle等)可在AutoCAD14的Help中查到.
  ** 程序acad02.prg
  Clear
  oleApp=GetOBJECT(″lx02.dwg″)
  && 启动AutoCAD
 oleUtil=oleApp.Utility
  ppt1=″开始点:″ && 用键盘或鼠标输入
  stPnt=oleUtil.GetPoint(,ppt1)
  ?stPnt && 显示该点坐标
  ppt2=″终止点:″
  etPnt=oleUtil.GetPoint(,ppt2)
  ?etPnt
  ** 显示所画直线的倾角
  retAngle=oleUtil.GetAngle(,ppt1)
  ?retAngle
  4.在表单中显示一个dwg格式图档
  ** 程序acad04.prg
  frmMyForm=CREATEOBJECT(′form′)
  && 建立表单
  frmMyForm.Closable = .F.
  && 使窗口的pop-up选单不可用
  frmMyForm.AddObject(′cmdCommand1′,′cmdMyCmdBtn′)
  && 在表单里增加(退出)命令按钮
  frmMyForm.AddObject(″oleObject″,″oleCadObject″)
  && 在表单里增加OLE对象
  frmMyForm.cmdCommand1.Visible=.T.
  && 在表单里显示(退出)命令按钮
  frmMyForm.oleObject.Visible=.T.
  && 在表单里显示OLE控件
  frmMyForm.oleObject.Height=150
  && OLE控件的高
  frmMyForm.oleObject.Width=600
  && OLE控件的宽
  frmMyForm.Show && 显示表单
  READ EVENTS
  && 启动事件程序,等待事件发生
  DEFINE CLASS oleCadObject as OLEControl
  OleClas=″AutoCAD.Application″
  && 服务器名称
  DocumentFile=″d:\myvfp\kwsjk\lx02.dwg″
  && 文件lx02,dwg应存在
  ENDDEFINE
  DEFINE CLASS cmdMyCmdBtn AS CommandButton && 创建命令按钮
  Caption=′\<退出′
  Cancel=.T. && 缺省的取消按钮(Esc键)
  Left=125
  Top=210
  Height=25
  PROCEDURE Click
  CLEAR EVENTS
  && 终止事件程序,关闭表单
  ENDDEFINE
发表于 2003-4-10 19:39:55 | 显示全部楼层
主要想了解实际用途是什么?有一个实例演示就好了。
发表于 2003-10-27 08:31:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这篇文章我感兴趣,同二楼一样希望有例子
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.480712 second(s), 36 queries , Gzip On.
