查看: 858|回复: 7
[建议]:关于标高标注的修改建议
发表于 2005-9-22 21:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“多用改字”修改标高文字时,不能输入除了0~9的数字,但再画大样及通用图时,经常会标H或H+0.1等,是否可将H加进输入的文字中去*-*6
发表于 2005-9-23 06:32:24 | 显示全部楼层
【注标高】里面有“{H}加H”选项!
 楼主| 发表于 2005-9-23 08:47:30 | 显示全部楼层
qun,我所说的是已标注后,双击修改或采用“多用改字”修改标高文字时不能输入H
发表于 2005-9-23 09:16:05 | 显示全部楼层
好!有时间会加上;现在可以用【文字编辑】修改。
发表于 2005-9-24 11:58:40 | 显示全部楼层
有个小问题。用“注标高”命令时,对话框选项为“第一点确认”“连续标注”时,第一个标高的引出线没有和标高成组,还有就是选有基线时,只有第一个标高有,后面标出来的就没有了
发表于 2005-9-24 15:46:09 | 显示全部楼层
第一个引线没有加入组是个问题;“基线”跟其它几个选项一样,不作为保持的项目。
发表于 2005-9-25 23:13:15 | 显示全部楼层
基线能否加长些,或者定义长度!
发表于 2005-9-26 06:25:39 | 显示全部楼层
加长请用“{Q}引出”选项!
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.458340 second(s), 46 queries , Gzip On.
