查看: 925|回复: 2
[推荐]:黄瓜眼膜--消除眼部小斑点之简法
发表于 2005-9-23 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  黄瓜含有多种氨基酸,并富含Vc,因此具有美白和抗氧化的功效。黄瓜一根,去皮,切成薄至透明的片,贴在眼部有斑点的地方,闭目养神片刻,揭下黄瓜片即可
  此外,防晒一定要做到位,防晒霜要注意照顾到眼周的肌肤。如果经常接触电脑,隔离霜是必不可少的,可以保护眼部肌肤,减少电脑辐射带来的伤害
发表于 2005-9-23 09:22:27 | 显示全部楼层
呵呵,这些作用估计我是不必考虑了,还是叫我老婆尝试尝试吧,女人才是爱美的。
发表于 2005-9-24 09:59:04 | 显示全部楼层
顶,,试试去。。。。。
GMT+8, 2026-11-23 17:21 , Processed in 0.522339 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
