查看: 2793|回复: 9
[讨论]:关于电梯机房荷载取值!
发表于 2005-9-23 16:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2吨客机电梯机房活7.0,恒4.7(120厚的板)我就这样取的!
可审图的要我再加4个集中力(50KN一个)
他说是钢梁对混凝土梁的反作用力!
两个工程都有电梯,一个有提这个问题,一个没有提!(两个人审的)
我不知道那个是正确的!!晕死!!
取大点是好,可如没必要的话也不用去浪费!
请大家评评,那种方法是合理的!!谢谢!
发表于 2005-9-23 16:44:40 | 显示全部楼层
应该要有的 具体大小和位置应参考电梯详图
发表于 2005-9-23 17:13:15 | 显示全部楼层
应该要加,且电梯机房活应为7.0
发表于 2005-9-23 22:58:30 | 显示全部楼层
电梯机房活荷载规范是7.0吧
 楼主| 发表于 2005-9-26 10:12:27 | 显示全部楼层
谢谢大家!!
发表于 2005-9-26 11:25:56 | 显示全部楼层
《荷载规范》规定:电梯机房活载7.0
可是作用在机房的集中力不是四个,而是两个。
你可以在任何一本电梯说明书中查到 (R1, R2)
而另两个 (R3, R4)是作用在基坑底板上.
发表于 2005-9-26 13:57:53 | 显示全部楼层
电梯要与电梯厂家的图纸相配合。板的活荷载只需要7.0。但是考虑吊勾的荷载可是集中荷载
 楼主| 发表于 2005-9-26 17:28:03 | 显示全部楼层
6楼的朋友,说的没错。但是钢梁有两到三根,应该也可以作为4个或是6个集中力输入。
按4个输入和实际更像!
发表于 2005-9-28 13:23:48 | 显示全部楼层
从我手上的一份电梯资料来看,机房有两个集中力P1(54KN)、P2(44KN),分别作用在井道的前后中间。
但以前我们都不考虑!
发表于 2005-10-5 23:43:04 | 显示全部楼层
应该要加,吊钩i位置,四个50kn的集中力
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.355051 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
