查看: 4249|回复: 35
[求助]:怎样将一条直线旋转并复制?
发表于 2005-9-23 18:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前好像有这个功能的,可是怎么不会?谁帮我,怎样在复制的同时进行旋转,或者是在旋转的时候进行复制?
发表于 2005-9-23 18:32:31 | 显示全部楼层
选中直线,再次选中要旋转的点(直线上),然后两次回车,输入C(复制),输入角度可以了。
发表于 2005-9-23 23:03:46 | 显示全部楼层
这是夹点功能,选取直线(任意图形都可)上的夹点后,一次回车为移动,二次回车为旋转,三次回车为缩放,四次回车为镜向。
输入C 都具备复制功能。
发表于 2005-9-23 23:30:38 | 显示全部楼层
2006里已经有这个功能了.可以用ACAD2006
 楼主| 发表于 2005-9-24 12:56:43 | 显示全部楼层
谢了诸位,太好了。
发表于 2005-9-24 13:27:29 | 显示全部楼层
完全安装
mocoro   “移动,复制,旋转”三合一
发表于 2005-9-24 15:18:47 | 显示全部楼层
最简单的选中直线用鼠标右键选旋转再按C就可以了
发表于 2005-9-24 16:35:33 | 显示全部楼层
解决方法有三种:1、原地复制一个,然后旋转  2、夹点旋转,上面把操作方法都讲得很详细。3、就是阵列了,很好用,也很快。
发表于 2005-9-24 17:16:00 | 显示全部楼层
樓主的這個問題我這裡經常要用的,都是用
8楼楼主说:
的這三種中的阵列,真的很好用。
发表于 2005-9-25 18:34:58 | 显示全部楼层
*-*b 各位前辈,这里真是太好了,你们真好!!!看来我也要努力了
 楼主| 发表于 2005-9-25 19:22:39 | 显示全部楼层
我看还是6楼的办法最好用,感觉上应该是最正规。CAD里面还有多少大家不知道的命令,大侠能否全弄出来让我这样的菜鸟一睹为快。
发表于 2005-9-26 16:27:07 | 显示全部楼层
学习中。。。进步中。。。。多谢各位!!!!!!
发表于 2005-9-26 16:34:36 | 显示全部楼层
最初由 sgfwang 发布
[B]2006里已经有这个功能了.可以用ACAD2006 [/B]
怎么个搞法呢,说明下。
发表于 2005-9-26 16:36:21 | 显示全部楼层
可以利用夹点功能,选取直线(任意图形都可)上的夹点后,右击选取旋转,然后在命令行输入,回车,接着输入角度,即可。另外,不用右击选择,也可选取夹点后,按回车键或空格键实现移动,拉伸,复制,旋转的转换,基本的原理相似。
发表于 2005-9-26 16:54:19 | 显示全部楼层
太好了,我原来都是先把直线复制,在一个个的旋转,那样很麻烦,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.535352 second(s), 61 queries , Gzip On.
