查看: 1405|回复: 4
[求助]:斑竹!!帮帮我啊!!
发表于 2003-4-8 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002中的“今日”画面中的“符号库”打开的时候提示:
设计中心符号库  或 编辑...
我点了编辑后
在今日中检测到一个问题。
选择以下选项之一来修复问题:
分析今日
用 Point A 上的诊断工具帮助您修复问题。如果您不能访问 Internent,请使用脱机诊断工具。
恢复今日
如果您用诊断工具无法修复问题,恢复今日可将其恢复成默认设置。
用此工具将今日恢复成原始设置。
获取产品支持
如果您用“分析今日”和“恢复今日”无法修复问题,请浏览我们的产品支持网站。您可能需要详细的错误消息。
内容:  err
源文件:  file://C:/Program Files/AutoCAD 2002/adc.htm
源行:  241
说明:  对象不支持此属性或方法
错误号:  00000000
调用堆栈:  EditADCList()
anonymous()
如果这些选项都没有效果,请关闭今日。然后重新打开今日,看问题是否已经修复。
要关闭今日,请在 AutoCAD“工具”菜单上选择“选项”。在“系统”选项卡上,将“启动”更改为“显示传统启动对话框”。
    今日疑难解答
在今日中检测到一个问题。
选择以下选项之一来修复问题:
分析今日
恢复今日
用此工具将今日恢复成原始设置。
获取产品支持
内容:  err
源行:  241
说明:  对象不支持此属性或方法
错误号:  00000000
调用堆栈:  EditADCList()
anonymous()
就是打不开啊!!它要什么联机升级。
我以前安装的就没有这么多的名堂!!
发表于 2003-4-9 11:24:04 | 显示全部楼层
呵呵,臭名昭著的“今日”给老兄带来的麻烦,将它关了吧。按:“如果这些选项都没有效果,请关闭今日。然后重新打开今日,看问题是否已经修复。
要关闭今日,请在 AutoCAD“工具”菜单上选择“选项”。在“系统”选项卡上,将“启动”更改为“显示传统启动对话框”。” 所说的用传统启动对话框,2004已经将它取消了
 楼主| 发表于 2003-4-9 11:36:23 | 显示全部楼层
可是我想用“今日”符号库里面的东西啊!!
老大,还是帮帮我啊。
发表于 2003-4-9 11:52:48 | 显示全部楼层
直接使用设计中心不行吗?为和一定要用“今日”
 楼主| 发表于 2003-4-10 10:04:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的答复!!
可是我不会用设计中心啊。初学习CAD。不好意思!!
可以把设计中心的学习步骤教我吗???
hlzs.lc@263.net
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.442089 second(s), 40 queries , Gzip On.
