查看: 3629|回复: 36
[推荐]:2004年标准答案权威WORD版
发表于 2005-9-23 20:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年一级结构工程师专业考试答案权威WORD版.由某省建设厅组织一级培训专家,某大学结构工程系教授、一级结构工程师张阳编定的答案,比较权威.
但是也有错的,大家看后来讨论一下.
有异义的贴出来.
第7题有异议.二级抗震框架梁非加密区配箍率应满足0.28ft/fyv.,另外原答案6根筋4个空,间距不大于200的。
第31题有异议,S取3m没道理,墙B的横墙间距应取9m,3m处并无构造柱和壁柱
第32题有异议,墙C截面面积小于0.3m2,承载力应折减
第37题有异议,大梁集中荷载作用点应在0.4a处,e=330.4-0.4X150
第38题有异议,L0应取1.1Ln和Lc的较小值,Lc=6000-300=5700,H0=5.7+0.5X0.5=5.95,
发表于 2005-9-23 23:02:37 | 显示全部楼层
我大打不开
发表于 2005-9-25 00:37:24 | 显示全部楼层
37题该答案是多少呢?怎么计算不除来答案?
42  43题关于木结构,方木截面150*150MM2 为什么没有按照4.2.3..2对表4.2.1-3中的强度进行调整?
58题取100年的风荷载?有什么依据?
60题答案是什么呢? 0.8*32+2*0.45*12*cos60+2*0.5*32*cos60+0.5*12=53?
63题 D、 As1=As2=4Φ28,As=4Φ28 为什么错误?
65题  6.3.9.5角柱地震作用组合产生偏心受拉时,纵筋面积应比计算值增大25%
而表6.4.3-1是最小的构造要求,不是计算所需,也应该增大25%吗?
69题答案是否应该为D无法确定,因为不知道框架部分的弯矩是否大于50%
68题答案是否应该为A 10 因为由《建筑抗震设计规范》式(8.2.5-5)
tw≥(hb+hc)/90=(400+500)/90=10, 答案为C依据由《建筑抗震设计规范》8.2.5条,3款,注
tw≥(Hb+Hc)/70=(400+2*14+500+2*14)/70=13.7mm,但这是不需验算稳定的厚度,而本题是求最小厚度
发表于 2005-9-27 07:57:16 | 显示全部楼层
桥梁部分没有详细解答过程!!
发表于 2005-9-27 11:30:07 | 显示全部楼层
只有答案,没有题目怎么看啊
发表于 2005-9-27 21:21:26 | 显示全部楼层
应该先发题目出来
发表于 2005-9-28 10:08:30 | 显示全部楼层
应该先发题目出来
发表于 2005-9-28 17:57:01 | 显示全部楼层
我把04一级专业考试题发上,大家随便下载,不用爱心币
 楼主| 发表于 2005-9-28 23:01:09 | 显示全部楼层
大家发言不踊跃啊,赶快做啊,一起努力过了它,
发表于 2005-9-29 10:47:42 | 显示全部楼层
答案好像只有前40题的啊,有没有后边滴??另外,上面的04专业题没有图,哦上传一份word文档,带图的。
发表于 2005-9-29 11:18:41 | 显示全部楼层
不好意思啦,各位,刚才传错了,再传一次。
发表于 2005-9-29 11:31:16 | 显示全部楼层
晕死,我的网
发表于 2005-9-29 14:15:07 | 显示全部楼层
不好意思,请斑竹把前面的删掉吧。
发表于 2005-9-29 14:57:36 | 显示全部楼层
哎
发表于 2005-9-29 14:58:25 | 显示全部楼层
终于明白刚才是由于附件太大,笨笨
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.964719 second(s), 61 queries , Gzip On.
