查看: 1335|回复: 9
[讨论]:宿舍楼梯间问题
发表于 2003-4-8 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7层内廊式单身宿舍,两部楼梯,每层建筑面积650平米。请大家讨论:楼梯是否可以做非封闭楼梯间?(连带问题:非封闭楼梯间是否都是开敞楼梯?)
发表于 2003-4-8 18:38:03 | 显示全部楼层
建筑防火规范(GBJ16-87)第5.3.6A规定:,医院\疗养院病房楼,设空调的多层旅馆,超过5层的其它公共建筑的室内疏散楼梯,均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间) ,省不了老兄,底层出口还要注意扩大封闭呢
发表于 2003-4-8 20:11:56 | 显示全部楼层
非封闭楼梯间是三面实墙(靠外墙开窗),一面敞开的楼梯。
敞开楼梯是两面以上开敞的楼梯。
 楼主| 发表于 2003-4-9 11:15:45 | 显示全部楼层
宿舍和住宅不是应该划到居住建筑里,而不是公共建筑么?公共建筑有以上的规定,居住建筑应该不同吧?你们上学时学生宿舍是封闭楼梯么?还有如果是非封闭楼梯间(梯井只有60~120),是不是要上下几层算作一个防火分区?
发表于 2003-4-9 13:40:08 | 显示全部楼层
以前的规范不严谨,现在新做的就要严格按照规范去做,不然审图的时候就焦头烂额,反正我试过,不知道你们想不想试,反正我不愿碰第二次了
发表于 2003-4-9 20:22:16 | 显示全部楼层
呵呵。现在用的规范不也还是以前的,怎么说以前的规范不严谨?!只是现在要求高了而已啦,人命值钱了。:)
看看宿舍设计规范:JGJ36-87
第3.5.2条 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应按
  下列规定:
  (一)通廊式宿舍,七层至十一层应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
  (二)单元式宿舍,十二层至十八层应设封闭楼梯间,十九层及十九层以上应设防烟楼梯间。七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至平屋顶。但十层以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至单屋顶。
你是七层就应该设封闭楼梯间啦。
发表于 2003-4-10 00:03:47 | 显示全部楼层
你的室外地坪到7楼进户门地面的高度超过了20米吗?超过了还要设电梯.
 楼主| 发表于 2003-4-10 10:39:04 | 显示全部楼层
多谢各位大虾的回复:)高度不超过20m
另,如果是六层通廊式宿舍的话,非封闭楼梯,是不是要六层做一个防火分区算呢?
发表于 2003-4-10 21:32:14 | 显示全部楼层
不是的。采用非封闭楼梯间的多层建筑防火分区按层算,每层小于2500。有上下连通的中庭或敞开楼梯则合起来算。
 楼主| 发表于 2003-4-11 10:48:22 | 显示全部楼层
规范真是越辨越明,谢谢各位大虾回帖
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.530459 second(s), 50 queries , Gzip On.
