查看: 3075|回复: 26
[文章]:二级建造师建设工程施工管理模拟试题(一)
发表于 2005-9-24 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合测试题(一)
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 项目管理最基本的方法论是项目目标2. 的(  )。
A.静态控制                        B.动态控制
C.主动控制                        D.被动控制
2.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为(  )年。
A.2                               B.3
C.4                               D.5
3.在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理责任的是(  )。
A.项目总监理工程师                B.项目总工程师
c.施工方项目经理                  D.设计方项目经理
4.关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是(  )。
A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配
B.可以通过招标来获取特定的人员
c.必须在组织内部安排人员
D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员
5.建设工程项目管理中的"费用目标"对施工方而言是(  )。
A.投资目标                       B.成本目标
c.概算目标                       D.预算目标
6.直线组织结构如下图所示,这种组织结构模式中的指挥等级链(指令源)的规定是( )      m
A. m可直接向g1、g2、g3下达指令。                                        f1      f2      f3
B.m可直接向f1、f2、f3下达指令,f2可直接向g1、g2、g3、下达指令
c.m可直接向f1、f2、f3下达指令,f1可直接向gl、g2、g3下达指令            …   … g1 g2 g3 …  …
D.f3可直接向g1、g2、g3下达指令
7.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的(  )。
A.法律责任                               B.违约责任
c.赔偿责任                               D. 连带责任
8.在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是(  )
A.施工单位搭设的临时设施费               B.危险作业意外伤害保险费
c.生产工人劳动保护费                     D.已完工程和设备保护费E
9.某分项工程的直接工程费仅为人工费,元材料费和机械费,其人工费为600万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为则,利润率为则,则该分项工程的不含税造价为(  )万元。
A.819                                   B.809
c..960                                   D.1050
10.施工成本核算的基本环节中,不包括(  )
A.衡量成本降低的实际成果,对成本指标完成情况进行总结和评价
B.计算出施工费用的实际发生额
c.计算出该施工项目的总成本和单位成本
D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配
11.施工成本控制的实施步骤为(  )
A. 预测、分析,B. 比较,C. 纠偏,D. 检查
E. 分析,F. 检查,G. 预测,H. 比较,I. 纠偏
J. 比较,K. 分析,L. 预测,M. 纠偏,N. 检查
O. 比较,P. 预测,Q. 分析,R. 检查,S. 纠偏
12.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是(  )。
A. 会计核算主要是成本核算
B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算
C统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映
T. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点
13.某土方工程,工程量清单的工程量为1100m³,合同约定的综合单价为16元/m³,且实际工程量减少超过10%时可调整单价,单价调整为15元/m³。经工程师计量,承包商实际完成的土方量为1000m³,则该土方工程的价款为(   )。
A.1.76万元'                        B.1.6万元
C.1.5万元                          D.1.65万元
14.下列关于工程价款主要结算方式的说法,正确的是(  )。
A. 分段结算的工程,可按月预支工程款
B. 按月结算的工程,不C. 需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款,不需预付
D.只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算
15.某工程包含两个子项工程,合同约定甲项200元/m²,乙项180元/m²,且从第一个月起,按5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m²、500m²则该月工程师应签证的工程款为(  )。
A.23万元'                         B.21.85万元
C.22.6万元                        D.25万元
16.分部分项工程量清单的项目编码由(  )位组成。
A.12                              B.11
C.10                              D.9
17.在进行措施项目计价时,投标人(  )。
A.不得对措施项目清单做任何调整
B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
18.生产某产品的工人小组由3人组成,其时间定额为0.65工日/m²,则其产量定额为(  )。
A.0.51m³/工日                      B.1.54m³/工日
C.1.95m³/工日                      D.4.62m³/工日
19.某工程单代号网络图如下所示,其关键线路为(  )
A.1-2-4-6                          B.l-3-4-6
C.1-3-5-6                          D.1-2-5-6
4A           4
      St 1                                    6
       0           3            5
20.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将(  )。
A.拖延△                       B.拖延△+TF
C.拖延△-TF                    D.拖延TF-△
21.根据(  ),为实现项目的进度目标,应健全项目管理的组织体系。
A.项目管理的组织模式           B.项目目标控制的动态控制原理
c.组织与目标的关系             D.网络计划技术的要求
22.设计方进度控制的任务是依据(  )对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。
A.可行性研究报告               B.设计标准和规范
C.设计任务委托合同             D.设计总进度纲要
23.子项目施工进度计划属于(  )的组成部分。
A.企业年度生产计划             B.项目施工月度计划
C.工程项目施工进度计划         D.单体工程施工进度计划
24.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作:①确定项目工作编码;②进行项目结构分析; ③调查研究和收集资料;④进行进度计划系统的结构分析;⑤…….其工作步骤为(  ).
A.③一①一④一②               B.③一②一④一①
C.:①一③一②一④              D.①一②一③一④
25.PDCA循环中,检查阶段的主要任务是()。}1
A.明确并制定实现目标的行动方案
B.展开施工作业技术活动
c.对计划实施过程进行各种检查
D.对施工质量问题进行原因分析,采取必要措施予以纠正
26.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定,则该
施工组织设计应该是在(  )编写的。
A.工程施工阶段                  B.工程投标阶段
C.工程设计阶段                  D.施工准备阶段
27.施工质量检验,可以分为自检、互检、专检和交接检验,这是按照(  )进行的分类。
A.检验方式                      B.检验对象
C.检验方法                      D.检验内容
28.在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为(  )。
A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
29.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为()。
A.合格或不合格                  B.优、良或不合格
C.优、良、合格或不合格          D.优良或不合格
30.实行监理的工程,向建设单位提交工程竣工报告前,须经()签署意见。
A.监理工程师                    B.业主技术负责人
C.施工企业技术负责人            D.总监理工程师
31.在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失,甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于(  )。
A.在建工程施工质量事故          B.操作责任事故
C.指导责任事故                  D.竣工工程施工质量事故
32.以下关于质量控制的说法正确的是(   )。
A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作
B.在建造行业指对工作活动的监控
C.质量控制与质量管理是同一的
D.要实现预期的质量目标,管理活动的组织与协调是必要的
33.政府对建设工程质量监督的职能()。
A.包括监督工程参与主体各方的质量行为,但不包括检查工程实体的施工质量
B.包括检查工程实体的施工质量,但不包括监督工程参与主体各方的质量行为
C.既不包括监督工程参与主体各方的质量行为,又不包括检查工程实体的施工质量
D.既包括监督工程参与主体各方的质量行为,又包括检查工程实体的施工质量
34.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这体现了(  )的原则。
A.以顾客为关注对象                B.以顾客为关注焦点
c.以组织为关注对象                D.以组织为关注焦点
35.在认证后的维持和监督管理中,下列关于复评的解释,正确的是(  )。
A.企业被认证撤销后,经整改可提出复评申请
B.企业认为认证机构处罚不当时,可提出复评申请
C.认证合格有效期满前,如企业愿意继续延长,可提出复评申请
D.当出现质量管理体系认证标准变更时,可提出复评申请
36.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有(  )。
A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员!
B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
37.建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑:(  )。
A.立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护
B.决策、论证、报批、实施、检查、评比等
C.开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判
D.施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地-
38.安全生产是指(  )。
A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态
B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动
c.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的工作
D.杜绝重特大人身伤亡事故,确保生产顺利进行的激励机制
39.安全生产必须把好“六关”,这“六关”包括(  )。
A. 措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关
B. 计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关
C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关
D..措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关
40.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定(   )的安全技术措施。
A.单位工程或分部分项工程                B.单项工程或单位工程
C.单位工程或分部工程                     D.分部工程或分项工程
41.坍塌事故中包括(  )
A.基坑边缘落入坑内                      B.基坑边坡滑坡
c.基坑支护结构位移                      D.基坑被水淹没
42.下列说法申错误的是(  )
A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由当地安全主管部门负责处理
D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪,可由司法机关依法追究刑事责任
43.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括(,  )
A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定
B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D.总监理工程师和工程师代表负责制
44.热处理是固体废物的一种处理方式,下列哪项固体废物处理方式不属于热处理方法(  )。
A.焚烧                                  B,热解
C.熔烧                                  D.脱水干燥
45.施工合同示范文本中一般不包括的是(   )
A.协议书                                B.通用条款
C.补充条款                              D.专用条款
46.施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,
工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划|
本身存在缺陷,对此应由(  )承担责任。
A.发包人                        B.工程师i
c.工程师与承包人共同            D.承包人1
47.施工承包合同规定,工程师的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施工正常进行,其处理原则是(  )。
A.检查检验不合格时,双方分担承担费用
B.检查检验不合格时,发包人承担费用
C.检查检验合格时,承包人承担费用,工期顺延
D.检查检验合格时,发包人承担费用,工期顺延
48.劳务分包合同中,劳务分包人应(  )。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
49.针对承包的工程任务,合同跟踪以(  )等方面为对象。
A.工程质量、工程进度、工程数量、工程成本
B.工程质量、工程进度、工程成本.
C.工程质量、工程数量、工程成本'
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
50.工期索赔,一般指(  )要求延长工期
A.分包人向业主或者分包人向承包人'
B.承包人向业主或者分包人向承包人
C.承包人向业主或者承包人向分包人'
D.业主向承包人或者分包人向承包人'
51.平行发包模式在进度控制方面的特点是(  )。
A.需全部施工图完成后,才能进行招标,对进度控制不利
B.招标次数较少,对进度控制有利
C.无法做到边设计边施工,对进度控制不利'
D.某一部分施工图完成后,即可开始这部分工程的招标,有利于缩短建设周期
52.采用施工总承包管理模式,一般情况下,(  )。
A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.发包人通过招标选择分包单位,无须经施工总承包管理单位的认可
C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务,而发包人执意不肯更换分包人,施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时,仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任.
53.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是(   )。..
A.工程量小、工期短,施工过穗中环境因素变化小,工程条件稳定并合理
B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确
C工程结构和技术简单,风险小
D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款
54.在选择工程分包人时,监理人有(  )。
A.决定权                     B.认可权国
C.建议权                     D.咨询权
55.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和(   )资源。
A.成本                       B.质量
C.信息                       D.合同
56.信息管理部门负责与(  )协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。
A.项目经理                   B.监理人员
C.业主方                     D.其他工作部门
57.建设工程项目信息编码由一系列(  )组成,编码是信息处理的一项重要的基础.
工作。
A.符号和数字                 B.字母和数字
C.字母和符号                 D.文字和符号
58.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现(  ),从而可提高数据传输的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A.信息处理和变换的程序化     B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化               D.信息存储数字化和存储相对集中
59.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为(  )
A.EPC承包                            B.联合体承包
C.D-B承包                             D.CM总承包
60.下列选项中,反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具是(  )
A.项目结构图,                        B.工作流程图
C.任务分工表                         D.组织结构图
61.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业,受建设单位的委托,承担其项目管理工作,并对承包单位履行(  )的行为进行监督和管理。
A.建筑工程质量标准                   B.建设合同
C.工程建设强制性标准                 D.设计标准
62.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是(  )。
A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
63.对于设在市区的施工企业,其城市维护建设税的税率为(  )。
A.1%                                 B.3%
C.5%                                 D.7%
64.下列费用中,不属于施工项目间接成本的是(  )。
A.管理人员工资                       B.差旅交通费
C.施工措施费                         D.办公费
65.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中,再进一步分解为分部工程和分项工程,该种施工成本计划的编制方式是(  )编制施工成本计划。
A.按施工成本组成                     B.按子项目组成
C.按工程进度.                        D.按合同结构
66.用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示(  )。
A.成本偏差                           B.进度偏差
C.累计偏差                           D.局部偏差
67.按照国际惯例,索赔费用组成中的分包费用是指(  )的索赔款额.
A.总包商向分包商     B.分包商向总包商
C.分包商向发包人     D.发包人向分包商
68.下列关于工程价格的计价方式,说法正确的是(  )。
A.可调工料单价法不受时间价值的影响
B.固定综合单价法受时间价值的影响
C.固定综合单价法不包含风险费用
D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便,
69.在工程量清单包含的内容中,(  )是工程量清单的核心。
A.零星工作项目表     B.其他项目清单
C.措施项目清单       D.分部分项工程量清单
70.以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是(  )。                                                   A.施工定额        B.预算定额
C.概算定额        D.概算指标
二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项申,有2个或2个以上符合题
意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.相对于工程合同价而言,施工成本的实际值是(  )中的相应成本项。
A.投标价        B.施工成本规划
C.工程款支付          D.实际施工成本
E .类似工程实际成本
2.项目人力资源管理的任务主要包括(  )等。                                                              A.团队建设                           B.管理与项目有关的所有人员士J
C组织项目管理班子人员的获取       D.编制人力资源规划;
E.进行项目与外界组织的协调
3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也会涉及(  )。
A.设计前准备阶段      B.施工阶段
C.动用前准备阶段      D.决策阶段
E.保修阶段
4.工程项目经济与管理风险主要包括(  )等。
A. 损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力
B总且工程资金供应条件.
C.工程设计文件
D.工程施工方案
E.事故防范措施和计划
5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是(  )
A.大型机械设备进出场及安拆费           B.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费                           D.施工排水、降水费
E.施工现场办公费蜡
6.建筑安装工程费用中,利润的计费基础可采用(   ).
A.直接费+间接费                        B.直接工程费+间接费.
C.人工费                               D.人工费+材料费+设备价值.
E.人工费+施工机械使用费
7.经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如(  )等。
A.加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本自增加
B.管理人员应编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标
C.对各种变更,及时做好增减账,及时落实业主签证
D.认真做好资金的使用计划,并在施工中严格控制各项开支
E.结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本
8.施工成本分析的依据是(  )
A.会计核算                             B.业务核算
C.避度报告                             D.统计核算
E.工程变更
9.对由于(  )等原因引起的索赔,承包商可索赔人工费部分。
A.工效降低增加的劳动                   B.完成合同之外的工作
C.工程延期致使人员窝工                 D.法定人工费增长回
E.施工现场加班劳动中
10.编制措施项目清单时应依据(  )
A.建设项目可行性研究报告                 B.建设项目设计文件
C.拟建工程的常规施工组织设计和施工方案   D.建设项目招标文件
E.拟建工程的具体情况
11.在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括(  )。
A.基本工作时间                           B.休息时间
C.停工时间                               D.准备与结束时间
E.辅助工作时间
12.在各种计划方法中,(  )的工作进度线与时间坐标相对应。
A.形象进度计划                           B.横道图计划
C.双代号网络计划                         D.单代号搭接网络计划
E.双代号时标网络计划
13.编制控制性施工进度计划的主要目的是(  )。
A.对进度目标进行分解                     B.确定施工的总体部署
C.确定承包合同目标工期                   D.安排施工图出图计划
E.确定里程碑事件的进度目标吁:
14.施工质量保证体系的主要内容有(  )。
A.现场施工质量控制的目标体系
B.现场施工质量计划或施工组织设计文件
C.现场施工质量控制点及其控制措施
D.施工单位质量控制总目标
E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施
15.按照管理目标进行描述,施工措施通常包括(  )
A.施工质量控制措施                       B.施工成本控制措施
C.施工技术措施                           D.施工进度控制措施
E.施工安全、职业健康和环境管理措施
16.施工计量管理主要包括施工现场(  )。
A.人员数量的计量管理                    B.投料计量管理
C.施工测量、检验的计量管理              D.施工条件的计量管理
E.完成工作量的计量管理
17.单位工程竣工验收工作应包括检查审核(  )的工程档案资料及质量验收资料。
A.建设单位              B.设计单位
C.勘察单位              D.施工单位
E.监理单位
18.在企业内部落实质量体系的内部审核程序,其目的是(   )。
A.评价质量管理程序的执行情况及适用性      B.建立质量体系运行的信息
C.向内部审核单位提供体系有效的证据        D.明确企业的质量目标
E.揭露过程中存在的问题,为质量改进提供依据
19.职业健康安全管理体系包括为(  )所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
A.选择和借鉴职业健康安全方针              B.制定职业健康安全方针
c.实施和实现职业健康安全方针              D.修改职业健康安全方针
E.评审和保持职业健康安全方针
20.不可接受的损害风险通常是指(  )。
A.超出了人们的判断能力的限度
B.超出了法律、法规和规定的要求
c.超出了组织的方针、目标和规章制度等
D.超出了人们普遍接受的要求
E.超出了建设工程项目的总体规划
21.控制强噪声施工作业时间应做到(  )。
A.凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间
B.确系特殊情况必须昼夜施工时,出安民告示,求得群众谅解目山
C.一般早10点到晚6点之间停止强噪声作业
D.确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施
E.确系特殊情况必须昼夜施工时,会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调
22.施工承包合同有关费用控制的规定中,表述正确的是(  )。
A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式,
B.工程预付款应在结算后一次性扣回
C.承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告
D.保修期满,承包人履行了保修义务,发包人应在质量保修期满后28天内结算
E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实
23.索赔意向通知要简明扼要地说明(  )等。
A.索赔事由发生的时间、地点B.简单事实情况描述和发展动态
C.索赔依据和理由D.索赔事件的不利影响
E.索赔的最后期限
24.施工总承包模式的特点是(  )。
A.在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的早期控制
B.业主对施工总承包单位的依赖较大
C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调,工作量较大
D.一般要等施工图设计全部结束后,才能进行施工总承包的招标
E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目
25.“信息存储数字化和存储相对集中”有利于(  )。
A.项目信息的检索和查询
B.项目参与方之间的信息交流和协同工作
C.数据和文件版本的统一
D.项目的文档管理
E提高数据处理的准确性
A., B., D.
发表于 2005-9-27 11:59:18 | 显示全部楼层
真好,要是有答案就更好了,楼主何时把答案也发上来吧!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-9-27 13:44:11 | 显示全部楼层
三、答案(一)单项选择题1.B; 2.D; 3.C 4.C; 5.B 6.B; 7.C 8.B 9.C; 10.A; 11.C 12.B 13.B 14.A 15.B; 16.A 17.C 18.B 19.C 20.C 21.C ; 22.C; 23.C; 24.B; 25.C; 26.B 27.A; 28.D 29.A 30.D 31.A;32.D 33.D 34.B 35.C;36.B 37.A;38.A;39.A 40.A;41.B 42.C; 43.C 44.D;45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B;51.D 52.C ;53.D 54.B 55.C 56.D 57.A 58.B 59.A 60.D 61.B;62.C 63.D 64.C 65.B;66.B;67.B;68.D 69.D;70.B
发表于 2005-9-27 19:27:18 | 显示全部楼层
非常感谢,好人啊!
 楼主| 发表于 2005-9-28 08:52:19 | 显示全部楼层
(二)多项选择题1.B、C、D;2.A、C、D 3.A、B、.C、E 4.B、E ;5.A、C、D 6.A、C、E 7.B、C、D 8.A、B、D
9.B、D、E 10.B、C、D、E 11.A、B、D、E 12.B、E 13.A、B、E 14.A、B、C、E 15.A、B、D、E 16.B、C
17.B、C、D、E 18.A、B、E 19.B、C、E 20.B、C、D 21.A、B、D、E 22.A、C、E 23.A、B、C、D
24.A、B、D 25.A、C、D
发表于 2005-9-28 09:49:26 | 显示全部楼层
人称及时雨的就是你啊!
 楼主| 发表于 2005-9-28 14:16:26 | 显示全部楼层
再来
一、单项选择题
1.施工方是项目的一个参与方,其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益B. 施工方的利益C. 设计方的利益D. 项目的整体利益
答案:D
解析:施工方是项目管理的参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计本身的利益。
2.风险量是指()。
A 不确定的损失程度 B 损失发生的概率
C 经济风险的大小 D 不确定的损失程度和损失发生的概率
答案:D
解析:风险量是指不确定的损失程度和损失发生的概率。
3.建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于()项目管理的范畴。
A.施工方B. 设计方C. 业主方D. 监理方
答案:C
解析:建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,属于业主方的项目管理的范畴。
4. 业主把建设项目的设计任务和施工任务综合委托的模式可称为建设项目()。
A.承包B.分包C. 总承包或工程总承包D.联合承包
答案:C
解析:建设工程项目总承包或工程总承包是指业主方把建设工程项目的设计任务书和施工任务书进行综合委托的模式。
5.将项目决策阶段的开发管理(DM)、实施阶段的项目管理(PM)和使用阶段设施管理(FM)集成为项目()。
A 全过程管理 B全面管理 C 全寿命管理 D 分段管理
答案:C
解析:项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理、使用阶段的设施管理集成为项目全寿命管理。
6. 建设项目的风险类型包括了()。
A 组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险
B 事故责任风险、经济与管理风险、技术风险、组织风险
C 组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、人身伤亡风险
D 事故责任风险、工程质量风险、工程环境风险、技术风险
答案:A
解析:建设工程项目的风险类型可以分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险,其他选项可以从属于这些风险类型。
7.在项目管理的各项任务中,最重要的任务是(   )。
A.安全管理   B.合同管理   C.信息管理   D.目标控制
答案:A
解析:安全管理关系到人身的健康与安全,而合同管理、信息管理、目标控制等则主要涉及物质的利益,因此安全管理是项目管理最重要的任务。
8.为了维护社会公共利益,需要正确处理与协调工程建设活动与外部环境的关系,需要对工程建设项目实施强制性的监督管理,这是(   )的项目管理职能。
A. 业主方   B. 施工方   C. 总承包商   D. 政府
答案:D
解析:对工程建设的建设实施强制性的监督管理,这是政府的项目管理职能。
9.所谓建设工程监理,是指具有相应资质的工程监理企业,接受(   )的委托,承担其项目管理工作,并代表其对单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。
A.建设单位   B.工程咨询公司   C.承包商   D.项目法人代表
答案:A
解析:工程监理企业接受建设单位(业主或项目法人)的委托承担项目管理工作。
10.依据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业的资质分为( )个等级。
A.一级、二级、三级、四级,四   B. 一级、二级、三级,三
C.甲级、乙级、丙级,三       D. 甲级、乙级、丙级、丁级,四
答案:C
解析:依据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级、丙级,三个等级。
11.下列组织结构形式中,出现最早,也是最简单的一种形式是(   )型。
A.直线   B.职能   C.直线职能   D.矩阵
答案:A
解析:直线型组织结构是出现最早,也是最简单的一种组织结构形式。
12.为了取得目标控制的理想成果,应当从多方面采取措施实施控制,下列措施中不属于技术措施的是()。
A.改善目标控制的工作流程 B.改进施工方法
C.改变施工机具 D.调整设计
答案:A
解析:改善目标控制的工作流程属于组织措施。
13.某埋管沟槽开挖分项工程采用单价合同承包,价格为18000元/1000m,,计日工每工日工
资标准30元,管沟长10km。在开挖过程中,由于建设方原因,造成施工方8人窝工5天,施工方原因造成5人窝工10天,由此,施工方提出的人工费索赔是()元。
A.1200       B.1500     C 1950       D 2700
答案:A
解析:施工方提出的索赔针对由于非施工方原因造成的窝工而增加的人工费用。
14.工程预付款的预付时间应不迟于()。
A 开工日期前7天   B 开工后一个月
C 开工后7天       D 开工后约定的时间
答案:A
解析:工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按照约定付款,承包人在约定的预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知。
15.工程量清单应由(   )提供。
A. 政府部门   B. 监理单位   C. 招标人   D.投标人
答案:C
解析:工程量清单是一份由招标人提供的文件,可以由招标人自行编制,也可以由其委托的有资质的招标代理机构或工程价格咨询单位编制。
16.在合同执行过程中,由于通货膨胀而使工料成本增加,按合同规定对合同总价进行相应调整的合同形式称为(   )合同。
A.纯单价       B. 成本加酬金
C.不可调值总价   D.可调值总价
答案:D
解析:可调值总价合同在合同执行过程中,由于通货膨胀而使使用的工料成本增加,可对合同总价进行相应的调整。发包方承担了通货膨胀的风险,承包方承担了合同实施过程在实物工程量、成本和工期等的其它风险。
17.索赔费用的计算方法不包括( )。
A.总费用法       B. 修正的总费用法
C.实际费用法       D.修正的实际费用法
答案:D
解析:索赔费用的计算方法包括总费用法、修正的总费用法、实际费用法。
18.一般情况下,合同中所指的索赔是指(   )所提出的索赔要求。
A.监理工程师       B. 业主
C.建设方           D.承包方
答案:D
解析:合同中所指的索赔是指承包商向业主所提出的索赔要求,业主向承包商提出的索赔要求通常成为所索赔。
19.施工成本管理是利用组织经济等措施,以寻求()。
A.计划成本越低越好 B.最大程度的成本节约÷
C.计划成本的准确范围 D.确保能够降低成本
答案:B
解析:施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的前提下,利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程度的成本节约。
20.施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的(),以控制施工成本。
A.违约问题 B.纠纷问题
C.控制问题 D.索赔问题
答案:D
解析:成本管理要以合同为依据,合同措施包括参加合同谈判、修订合同条款、处理合同执行过程中的索赔问题、防止和处理好与业主和承包商之间的索赔,对每一个合同作总体和具体分析。
21.某工程量清单的工程数量有误,且减少量超过合同约定幅度,则进行结算时()。
A.原综合单价应作调整 B.执行原综合单价
C.增加量部分的综合单价需作调整 D.幅度以外部分的综合单价需作调整÷
答案:D
解析:《建设工程施工合同(示范文本)》约定工程变更价款的确定方法:合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
22.由于业主原因导致承包商自有施工机械停工,承包商应按()索赔计算窝工费。
A.设备使用费 B.设备台班折旧费
C.设备台班费 D.设备使用租赁费
答案:B
解析:对于窝工费的计算,如果是租赁设备,一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算,如果是承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算。
23.在进行工程价款动态结算时,价格调整所要考核的地点一般是:()。
A.发包方总部所在地 B.政府指定地点
C.工程所在地 D.承包方总部所在地
答案:C
解析:进行价格调整一般要考虑几个问题:一是合同价格条款中,应写明经双方商定的调整因素;二是考核的地点和时点,地点一般在工程所在地,或指定的某地市场价格,时点指的是某月某日的市场价格;三是确定各成本要素的系数和固定系数。
24.为了保证项目成本目标的实现,对于具有一次性特点的施工项目来说,进行()特别重要。
A.分部分项工程成本分析 B.月(季)度成本分析
C.年度成本分析 D.竣工成本分析
答案:B
解析:月(季)度成本分析是施工项目定期的、经常性的中间成本分析,对于具有一次性特点的施工项目来说,有重要的意义。
25、在工程网络计划中,工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天,则工作M的总时差为()。
A 6天 B 9天
C 12天 D 15天
答案:A
解析:由总时差的定义可计算得答案为A。
6.、为实现项目的进度目标,应充分重视健全项目管理的组织体系,是因为()。
A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求
C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求
答案:C
解析:系统的目标决定了系统的组织,而组织是目标能否实现的决定性因素,为实现项目的进度目标,应充分重视健全项目管理的组织体系。
27、常见的影响工程进度的风险,包括()。
A     风险 B 军事风险
C 社会风险 D 技术风险
答案:D
解析:常见的影响工程进度的风险,包括组织风险、管理风险、合同风险、资源(人力、物力和财力)风险、技术风险等。
28、下列属于建设项目进度控制措施的是()。
A 法律措施 B 管理措施
C 安全措施 D 工程措施
答案:B
解析:进度控制的措施有组织、管理、经济、技术措施。
29、下列选项中,()属于建设工程项目管理进度控制的技术措施。
A 资源需求计划 B 工程进度的风险分析
C 进度控制工作管理职能分工 D 选用对实现进度目标有利的施工方案
答案:D
解析:建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。
30、建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。
A 施工方 B 业主方
C 设计方 D 供货方
答案:B
解析:建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,是在项目决策阶段项目定义时确定的,建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。若采用建设项目总承包的模式,协助业主进行项目总进度目标的控制也是总承包方项目管理的任务。
31.某项工作有两项紧前工作A、B,其持续时间是A=3,B=4,其最早开始时间是A=5,B=6,则本工作的最早开始时间是(   )。
  A.5         B.6         C.8         D.10
答案:D
解析:ESj=max{ESi+Di}其中i为j的紧前工作。
32.某网络计划在执行中发现B工作还需作业5天,但该工作至计划最迟完成时间尚有4天,则该工作(   )。B
A、正常   B、影响总工期1天   C、影响总工期4天   D、影响总工期5天
答案:B
解析:根据题目给出的条件,该工作的总时差为4,但是还需要作业5天,由此可以推得影响总工期为1天。
33、直方图分布区间的宽窄是由质量特性统计数据的()所决定的。
A 平均值 B 标准偏差
C 中位数 D 最大值
答案:B
解析:直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。
34、质量管理原则中的()提出质量管理应采用过程网络的方法建立质量管理体系,实施系统管理。
A 基于网络的管理方法 B 过程方法
C 管理的系统方法 D 全员参加
答案:C
解析:在质量管理原则中,管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。即采用过程网络的方法建立质量管理体系实施管理。
35、质量体系认证机构在对申请方质量体系进行审查时,()。
A 既需要进行文件审查,又需要进行现场审核
B 仅需要进行现场审核
C 既不需要进行文件审查,又不需要进行现场审核
D 仅需要进行文件审查
答案:A
解析:在对质量管理体系进行审核时,质量认证机构派出审核组对申请方质量体系进行检查和评定。包括文件审查、现场审核,并提出审核报告。
36.影响施工质量的五大要素之一是( )。
A管理水平 B业务素质 C材料供应 D劳动主体
答案:D
解析:影响施工质量的五大要素是:劳动主体,劳动对象,劳动方法,劳动手段,施工环境。
37.施工质量控制点的管理应该是(   )。
A持续的 B经常的 C动态的 D静态的
答案:C
解析:施工质量控制应该是一种动态的管理,随着工程的展开,施工条件的变化,始终保持重点跟踪的控制状态。
38.全员参与控制是建设工程项目质量控制的基本原理中的三全控制原理之一。全员参与控制作为全面质量管理控制所不可或缺的重要手段是(   )管理。
A.目标   B.计划     C.合同   D.制度
答案:A
解析:由全员参与控制的原理可知。
39.工程建设各阶段中,(   )阶段是工程质量控制的关键。
A.决策
B.工程施工
C.工程设计
D.工程招标
答案:C
解析:工程设计阶段是把工程项目的构思转化为具体的建设方案的阶段,它对工程项目有着详细的描述。
40.保修期间,因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题,由(   )单位负责保修及承担费用。
A.设计
B.原施工
C.用户另行委托施工
D.材料供应
答案:B
解析:由《建设工程质量管理条例》可知。
41.提供质量保证资料的时间比工程进展时间应为(   )。
A.提前
B.同步
C.稍后
D.无关系
答案:A
解析:质量保证资料较工程进展提前有利于对施工质量的控制,如材料在进场和使用之前就必须提供质量保证资料。
42.在质量控制中,寻找影响质量的主要问题应采用( )法。
A. 直方图
B. 排列图
C. 因果图
D. 分层
答案:B
解析:由排列图法的基本原理可知。
43.安全控制的方针( )。
A. 以人为本         B.安全第一,预防为主
C. 以人为本,安全第一   D.以人为本,预防为主
答案:B
解析:《中华人民共和国建筑法》第36条规定:建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一,预防为主的方针,建立和健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
44.在风险评价公式 中, 指的是( )。
A.事故的大小           B.事故发生的频率
C.事故后果的严重性       D.人员暴露于危险环境中的危险程度
答案:C
解析: 是将安全风险的大小用事故发生的可能性(L)、人员暴露于危险环境中的危险程度(E)和事故后果(C)三个变量的成绩来衡量。
45.(   )不是施工安全控制的特点。
A.控制的目的性       B.控制面广
C.控制的动态性和严谨洗性   D.控制系统的交叉性
答案:A
解析:建设工程规模大、工艺复杂、工序多、流动作业多、作业位置多变的特点使安全控制的工作涉及范围大,控制面广;每项工程所处的条件不同,决定了安全管理人员需要根据不断变化的新情况做出自己的判断和处理,表现出安全控制的动态性;建设工程项目受自然环境和社会环境的影响很大,安全控制时需要把工程系统和环境系统及社会系统结合起来考虑,体现了安全控制系统的交叉性;安全状态具有触发性,一旦失控就会造成损失和伤害,所以安全控制具有严谨性。
46.( )是施工安全技术措施计划实施的重要保证
A. 安全生产责任制         B.安全教育
C. 安全技术交底           D.安全检查
答案:A
解析:安全生产责任制是是指企业对项目经理部各级领导、各个部门、各类人员所规定的在他们各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。它是施工安全技术措施计划实施的重要保证。
47.安全检查中的“三宝”不包括(   )。
A. 安全帽                 B.安全带
C. 安全网                 D.安全通道
答案:D
解析:《施工安全检查标准与安全施工检查表》中对“三宝”的说明是:安全帽、安全带和安全网。
48.一次事故中死亡职工1~2人的事故属于( )事故。
A. 死亡                 B.重大事故
C. 特大伤亡               D.重伤
答案:A
解析:重大伤亡事故是一次事故中死亡3人以上(含3人);特大伤亡事故是一次死亡10人以上(含10人)的事故;重伤事故一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害,或者造成每个受伤人105个工作日以上的失能伤害。
49.项目安全保证计划应在项目开工前编制,经(   )批准后实施。
A. 项目经理             B.安全工程师
C. 安全员             D.监理工程师
答案: A
解析:《建设工程项目管理规范》规定:项目安全保证计划应在项目开工前编制,经项目经理批准后实施。
50.职业健康安全事故分为(   )。
A.职业伤害事故与职业病   B.机械伤害事故与环境伤害事故
C.轻伤事故和死亡事故     D.物体打击和机械伤害事故
答案:A
解析:职业健康安全事故分为职业伤害事故与职业病。B、D是职业伤害事故按职业伤害事故发生的种类。C是职业伤害事故按事故后果分类。
51.大气污染物主要以( )状态存在于空气中。
A.气体和粒子           B.气体和悬浮液体
C.粒子和悬浮液体         D.分子和蒸汽
答案:A
解析:大气污染物的种类有数千种,已发现有危害作用的有100多种,其中大部分是有机物。大气污染物通常以气体状态(分子状态和蒸汽状态)和粒子状态(降尘和漂尘)存在于空气中。
52.建设工程项目一般采用(   )方式。
A. 邀请招标           B.公开招标
C. 指定承包商           D.有限招标
答案:B
解析:如无特殊情况,建设工程建设项目一般采用公开招标形式。
53.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(   )日前,以书面形式通知所有招标文件接受人。
A.7                 B.10
C.15                 D.21
答案:C
解析:招标文件要修改,必须在投标文件截止时间至少15日前通知投标人。
54.评标报告的内容不包括(   )
A.评标委员会成员名单       B.废标情况说明
C.对不合格投标书的原因说明   D.评标标准
答案:C
解析:对于不合格投标书不需做出说明。
55.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日(   )日内、按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.7                   B.15
C.30                 D.40
答案:C
解析:按照规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日30日内、按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
56.全部工作完成后,经工程承包人认可后(   )天内,承包人向劳务分包人进行劳务报酬的最终支付。
A.7                   B.10
C.14                 D.20
答案:C
解析:按照规定,全部工作完成后,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照合同约定的计价方式进行劳务报酬的最终支付。
57.银行履约保函是通常为合同金额的(   )%左右。
A.5                   B.7
C.10                 D.20
答案:B
解析:银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%作用。
58.索赔最主要的依据是( )
A.中标通知书           B.合同协议书
C.投标书               D.合同文件
答案:D
解析:合同文件是索赔的最主要的依据,它包括合同协议书、中标通知书、投标书及附件、专用条款、通用条款、标准规范技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单和预算书等。
59. 做出仲裁裁决后,当事人一方不履行时,对方可以(   )。
A.申请重新仲裁         B.申请仲裁庭执行
C.上诉               D.向法院申请执行
答案:D
解析:当事人一方不履行不履行仲裁裁决时,另一方可以申请人民法院执行,仲裁庭无权执行。
60.下列工程中,(   )工程必须实行招标选择承包单位。
A.国家投资项目         B.限额以下
C.抢险救灾           D.保密
答案:A
解析:必须进行招标的项目包括:大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;国家投资、融资的项目;使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目;达到限额以上的项目。
61.建设工程合同是承包人进行( )、发包人支付价款的合同。
A.项目咨询             B.工程监理
C.项目评估             D.工程建设
答案:D
解析:建设工程合同是承包人进行工程施工建设、发包人支付价款的合同。
62.按照施工合同规定,工程师未按合同规定,及时向承包人提供所需指令,(   )应承担延误造成的追加合同条款。
A.监理单位                 B.承包人
C.工程师                   D.发包人
答案:D
解析:工程师是是受发包人委托的,由于工程师的原因对承包人所造成的损失,由发包人负责赔偿。
63. 下列关于施工合同的变更不正确的是(   )。
A.施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换用,须经工程师同意
B.承包人不得对原工程设计进行变更
C.承包人未经工程师同意擅自变更设计的,因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延
D.工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生的费用由发包人承担
答案:D
解析:工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生的费用和获得的收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定。
64.当工程分包时,分包单位应当对(   )单位负责。
A.总包                   B.监理
C.设计                   D.建设
答案:A
解析:分包单位与总包单位有合同关系,与建设单位没有合同关系,所以,分包单位对总包单位负责。
65. 按照FIDIC合同条件规定,如果承包商未能按分包合同的规定按时支付指定分包商应得工程款,则在工程颁发支付证书前,业主按下列方式处理:(   )。
A.要求工程师协调承包商与指定分包商关系,并扣减承包商的协调管理费
B.通过工程师下指令,要求承包商付款,否则不颁发支付证书
C.直接向指定分包商支付,并以冲账方式从承包商应得款中扣除
D.直接向指定分包商支付,并以冲帐方式从承包商应得款中双倍扣除
答案:
解析:如果承包商未能按规定向分包人付款,发包人可以直接向分包人付款,并从承包人应得款中扣除
66.在FIDIC合同条件中,工程师代表的权利由(   )授予。
A.监理单位             B.业主
C.建设主管部门           D.工程师
答案:D
解析:工程师代表是代表工程师行使工程师的部分责任,所以,工程师代表的权利由工程师授予。
67. 建设工程项目信息形态有下列形式(   )。C
A.文件、数据、报表、图纸等信息
B.图纸、合同、规范、记录等信息
C.文字图形、语言、新技术信息
D.图纸、报告、报表、规范等信息
答案:C
解析:声音、文字、数字和图像等都是信息表达的形式。
68.建设工程项目信息分类按照目标划分可以分为( )。D
A.项目内部信息,项目外部信息,固定信息,流动信息
B.战略性信息,管理型信息,业务性信息
C.组织类信息,管理类信息,经济类信息,技术类信息
D.投资控制信息,质量控制信息,进度控制信息,合同管理信息
答案:D
解析:对建设工程项目的信息可以从不同的角度进行分类。按项目管理工作的任务,如投资控制、进度控制、质量控制等进行信息分类。
69.在现阶段,项目管理中最薄弱的工作环节是(   )。
A.进度控制
B.投资控制
C.质量控制
D.信息管理
答案:D
解析:本题考察的是对项目管理的认识,我国从工业发达国家引进项目管理的概念、理论、组织、方法和手段,历经20年左右,取得了不少成绩,但是,在项目管理中最薄弱的工作环节是信息管理。
70.在建设工程项目信息处理的方法中,关于网络的说法,不正确的是(   )。
A.基于网罗的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯网络和软件系统构成
B.基于互联网的项目信息门户属于电子商务两大分支中的电子协同工作,其核心功能是在互动式的文档管理的基础上,通过互联网促进项目参与各方的信息交流和促进项目参与各方的协调工作,从而达到为项目建设增值的目的
C.数据通讯网络主要有四大类型:局域网、广域网、城域网和省域网
D.基于互联网的项目专用网站,是基于互联网的项目信息门户的一种方式,是为某一个项目的信息处理专门建立的网站
答案:C
解析:本题考察对建设工程项目信息处理的方法的认识。数据通讯网络有局域网、广域网、城域网三大类。
发表于 2005-9-28 17:38:49 | 显示全部楼层
楼主,太感谢了,这些我想是大家所需要的,请问还有没有其它的如法规及实务,也请发一些上来啊!万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2005-9-29 15:12:49 | 显示全部楼层
1Z301000 建设工程法律制度
301        1Z301010掌握建造师的执业要求
1.                建造师经(  )后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。A.备案       B.审核    C.注册       D.批准
2.                取得建造师执业资格,未经(  )的,不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.备案      B.审核    C.注册      D.批准
3.                我国建造师执业划分为14个专业,下列(  )不属于这14个专业。A.通信与广电工程    B.机械工程   C.机电安装工程    D.装饰装修工程
4.                国家鼓励和提倡注册建造师(  ),从事国家规定的其他业务。A.一师多岗     B.多师多岗    C.一师一岗     D.多师一岗
5.                一级建造师应具备的执业技术能力包括(  )。A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定C.具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产 D.接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平E.有一定的外语水平
6.                二级建造师应具备的执业技术能力包括(  )。A.了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定B.具有一定的施工管理专业知识C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产 D.接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平E.有一定的外语水平
7.                建造师的执业范围包括(  )。A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.从事其他施工活动的管理工作C.国务院各部委规定的其他业务  D.法律、行政法规规定的其他业务E.国务院建设行政主管部门规定的其他业务
8.                建造师在工作中,必须严格遵守(  ),恪守职业道德。A.法律 B.法规C.规章  D.规范性文件   E.行业管理的各项规定
        教材1页:“建造师在工作中。。。,遵守法律、法规和行业管理的各项规定,恪守职业道德” 选D错
        1Z301020掌握民事法律与工程建设相关的主要内容
1.                如两个相互订有合同的企业合并,则产生(  )的法律效果。A.抵消            B.提存   C.混同            D.免除
2.                商标权的客体是指(  )。A.商标         B.注册商标  C.驰名商标     D.优质商标
        商标使用人是否申请商标注册取决于自己的意愿。未经注册的商标,其使用人不享有专用权,无权禁止他人在同种或类似商品上使用与其商标相同或近似的商标。所以商标权的客体是注册商标。
发表于 2005-10-4 12:25:10 | 显示全部楼层
谢谢 斑竹
发表于 2005-10-7 09:54:47 | 显示全部楼层
注意是二级建造师,一级的就不要上传了!
发表于 2005-10-8 10:54:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2005-10-10 12:47:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!
发表于 2005-10-13 12:21:56 | 显示全部楼层
太辛苦了
发表于 2005-10-15 13:52:35 | 显示全部楼层
好像到处都是这个题,没有其他的吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.586022 second(s), 60 queries , Gzip On.
