查看: 1315|回复: 10
[求助]:这里有搞地形测量的吗,经纬度如何转换成直角座标?
发表于 2005-9-24 23:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有搞地形测量的吗,经纬度如何转换成直角座标?我把地球当成一个完全规则的圆球,利用立体几何换算得直角坐标感觉误差有点大,但是觉得比网上下载的软件计算的精确,有谁能够精确计算吗?
发表于 2005-9-26 11:10:14 | 显示全部楼层
大多数人应该都不清楚这些,最好楼主举例说明一下,看看是否能用EXCEL公式计算出来
发表于 2005-9-28 17:16:34 | 显示全部楼层
如果是小面积的工程应用,就是大地坐标与建筑坐标间的转换问题,用平面解析几何就行了。如果是大面积的转换,就属于地图制图学了,有所谓圆锥投影,圆柱投影。我想楼主的意思是前者吧?如果是这样,问题就很简单。不知楼主是研究什么问题?
发表于 2005-9-28 17:28:03 | 显示全部楼层
提供网址各位共享 http://tempsingle.refercenter.com
 楼主| 发表于 2005-9-28 17:44:08 | 显示全部楼层
基本上是3楼说的小面积的,最长可以是20多公里,
发表于 2005-9-29 11:27:51 | 显示全部楼层
看看这个软件是否有用
发表于 2005-9-29 16:15:45 | 显示全部楼层
现在一般都采用GPRS测量系统测量参照点坐标,然后进行计算,电力设计院有一套软件,输入测量数据后,系统会自动生成地形图。
 楼主| 发表于 2005-9-29 18:49:16 | 显示全部楼层
6l楼 的软件计算结果可以,就是竟然不允许复制数据,输入数据太麻烦了,利用他的计算结果是3445米,我的公式(把地球近视看成是圆球,采用立体几何算法,对于小面积的玄长等于直线长度)结果是3453,相差8米。
发表于 2005-10-2 10:52:51 | 显示全部楼层
不注意不能复制,再看看这个比上面的精度更高,并且可以复制了。
 楼主| 发表于 2005-10-2 11:21:59 | 显示全部楼层
看来这个是你编的了,你把具体的算法给我吧,用别人的不如用自己的方便,谢谢了!
发表于 2005-10-2 18:35:17 | 显示全部楼层
我哪里会有那么高的水平,也是从网上找来的东西。
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.950727 second(s), 53 queries , Gzip On.
